Sujet : Comment remettre le calorstat ?
Je suis en train de faire la distribution sur ma passat, j'en profite pour changer le calorstat (ou thermostat) et j'ai un petit soucis pour remettre le neuf...
Comment vous faite pour qu'il soit bien en place au moment de mettre le raccord (le raccord noir pour la durite) ? surtout sans qu'il tombe ! à peine je le lâche qu'il tombe.
Celui que j'ai est livré avec deux joints, un joint à gorge au diamètre de la coupelle du calorstat et un joint d'eau mais qui ne bloque pas dans le trou du calorstat. Du coup je crains de le mettre en travers au moment de serrer
J'ai une mauvaise référence pour la pièce de remplacement ?
Merci d'avance pour vos réponse
Passat tdi 110 de 1997 - 360000 Km en attente de réparation (pompe injection qui fuit)
Passat break tdi 130 de 2003 - 260000KM
Re : Comment remettre le calorstat ?
regarde là :
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … hermostat/
Merci,
J'avais vu celui là mais montage à la graisse pour le coller ? ça crains pas ?
Et pour le joint il en faut combien ? dans la boite j'ai deux joint et pas sur que ça passe avec les deux
Tout est dans la graisse..
Merci pitou30,
quel type de graisse ?De la graisse marine ?
ça se mélange après avec le liquide ?
De la graisse la plus basique que tu trouve, pas haute température, rien de spécial.
Faut juste faire adhérer pas remplir le moteur !
