Sujet : Problème de chaleur dans l'habitacle
Bonsoir, j'ai un soucis avec ma passat .
des que j'ai roule environ un quart d'heure j'ai une arrive d'air chaud dans l'habitacle au niveau du bas du pare brise .
c' est une arrive vraiment tres chaude qui vient du compartiment moteur .
est ce que sa vous est déjà  arrivé?  Et si oui est ce que quelqu'un sait d'ou sa vient.
Re : Problème de chaleur dans l'habitacle
C'est une question intéressante mis qui visiblement n’intéresse personne !
Lorsque tu dis par le bas du pare brise, tu veux dire par la grille qui se trouve a plat sur le dessus du tableau de bord ?
Oui, c'est par cette grille que l'air arrive .
C'est la ventilation passive, c'est normale que de l'air arrive par la.
Ceci dit, le fait que ce soit gênant est bizarre, normalement c'est pour amener du confort.
C'est le cas sur les deux mienne en tout cas, tu devrais faire faire un diagnostique, tu as peut être un problème sur un des moteurs de répartition.
