Sujet : Symptômes d'une batterie faible
Bonjour  tous,
Récemment, en mettant le contact, j'ai eu un message qui me disait de vérifier l'attelage et la voiture refusait de démarrer.
Lors des essais suivants, je n'avais plus de message mais l'horloge centrale se mettait à tourner rapidement de 12 heure à l'envers et le plafonnier clignotait tandis que les voyants habituels s'éteignaient les uns après les autres (FAP, bougies...) comme lors d'un démarrage normal et la voiture refusait toujours de démarrer.
Dans le doute, j'ai mis en charge la batterie et la voiture a démarré le lendemain sans problème.
Ces symptômes sont peut-être connus sur le forum mais comme je n'en ai trouvé trace, je poste ce message. Libre à la modération de le supprimer.
A bientôt.
Le pays va beaucoup mieux que l'année prochaine
Re : Symptômes d'une batterie faible
C'eest bizarre ton truc.
Batterie faible => Elle aurait du mal a demarré mais tu n'aurais pas ce genre de soucis.
Un souci de mauvaise masse peut etre au niveau de la batterie... qui met l'ensemble en securité
Voiture => Passat CC TDI 140 CR Carat Edition 2010 Shiftech 189ch / 436 Nm (Reprog + déFAP)
Marron métal, interieur biton
Scooter => T Max 2015
Bonsoir,
J'ai toujours cette batterie faible qui n'est pas AGM apparement. Ceci-dit, bien que neuve, le fabricant préconisait de l'installer avant janvier 2016. Elle était donc quasi-périmée.
Sachant que je désactive systématiquement le Start & Stop, dois-je quand même installer une nouvelle batterie AGM ou bien une batterie classique peut-elle suffire selon vous ?
