Sujet : Ralenti moteur élevé au démarrage sur w8
Bonjour à tous après quelques temps d'absence j'ai enfin un peu de temps pour revenir parmis vous.
Dernièrement j'ai le ralenti moteur qui est un peu élevé au démarrage de ma w8 quand elle est froide.
Je m'explique, le ralenti se met vers les 1000trs/min durant 2/3 minutes selon s'il fait plus ou moins froid et ensuite il redescent vers les 700trs/min mais avec un léger tremblement.
En revanche une fois que le moteur commence à chauffer le ralenti est bien à 640trs/min et je n'ai plus ce petit fénomène de tremblement.
Les bougies sont récentes des BERU Z129 ( conseil usas12 wink )
Je pensais surement au bobines d'allumage mais je ne sais pas trop.
Vos avis et expériences sont les bienvenues.
Au plaisir wink
2 Dernière modification par usas12 (07/01/2016 18:09:07)
Re : Ralenti moteur élevé au démarrage sur w8
un problème de débit d'air secondaire ? et le VCDS en dit quoi ?
3 Dernière modification par jordan.wa (07/01/2016 18:14:20)
j'ai EXACTEMENT pareil !!!
je la demarre elle tourne a 1.000t/min au bout de quelques minutes elle descend a 700 t/min avec des petit tremblements, et une fois chaude RAS !!
j'en déduis que c'est pas trop grave... elle le fait depuis que je l'ai !
+ j'ai zeros defaut VCDS en lien avec ce phénomène
Idem à jordan je n'ai aucun défaut au VCDS, pour le système d'air secondaire comment savoir s'il y a un problème?
