Sujet : Démarreur ou batterie ? Moteur 1.9td aaz
bonjour
ma passât 35i de 1993 , 1.9td moteur aaz . a un petit souci.
ce matin , j'essaie de démarrer , les voyants s'allument normalement
j'entend que le démarreur fait un bruit mais pas celui d'un demarreur qui lance le moteur .
(un petit bruit d'electricité ou comme si il tournait dans le vide.)
le moteur ne lance pas du tout .
ma batterie semble en bonne état , les phares , vitres fonctionnent électriquement normalement.
j'ai besoin d'aide pour le diagnostic ?
Volkswagen Das Auto
Re : Démarreur ou batterie ? Moteur 1.9td aaz
Démarreur qui tourne dans le vide et qui n'accroche pas le volant moteur ?
C'est soit le pignon soi le solénoïde...
merci pour la réponse
n 'etant ps un grand spécialiste en mécanique ,
est ce que remplacer le démarreur en échange standard résoudra ce problème ?
Volkswagen Das Auto
hello
un ptit coup de marteau sur le démarreur résoudra peut être le problème temporairement......
passat w8 210 000 kms BVA
passat 35i 1.9D 331 000 kms
C'est peut être une solution temporaire effectivement, l’échange standard du démarreur est souhaitable oui.
Ca se répare un démarreur. Les charbon se changent facilement
J'en ai un a reparer et à revendre smile
