1 Dernière modification par VW-001 (06/03/2008 7:45:29)
Sujet : Pbl témoin de température sur passat de 95
Ayant une passat de 95 moteur abs mon témoin de température décone le tachygraphe a 15 000 kms donc neuf j'ai remplacé la sonde mais rien n'y fait elle monte a peine a 70 degré et encore cela peut etre électrique ou le termostat peut etre naze car je trouve que le chauffage nn'est pas tres chaud meme a fond dans le rouge merci de vos lumieres
[q]Entête modifié par modérateur pour meilleur compréhension[/q]
Re : Pbl témoin de température sur passat de 95
j'ai exactement le même problème que toi ( passat 95 aussi )
Il me semble que c'est le thermostat d'eau qui pose problème , en effet cette pièce doit être un peu fatigué.
Le revendeur de pièce à coté de chez moi ne l'as plus et malheureusement ne peut la commander... je passerais donc par Oscaro ( par le biais du site bien entendu ) pour commander cette pièce sous peu car il l'on me semble t-il dans leur catalogue ( du moins pour la 1.9L tdi finition CL de 1995).
La température ne dépasse pas 70 même après 50 km de route ...
mais apres une route plus longue et un petit bouchon en rentrant en ville la température est montée à 90 et la pas de soucis niveau sonde le ventilateur se met bien en route.
pareil pour moi... mais pour la fiat... tongue le probleme vient du thermostat (ou calorstat suivant les appellations...) qui reste ouvert...
Ca m'est arrivé il y a quelques mois...
Calorstat remplacé, tout est OK!
bein oui meme symptomes a 70 degres et hop ptit bouchon 90 degres le termostat a plusieurs degres d'ouverture prendre 78 ou 85 merci
oui bien vue ou elle se trouve mais y a une piece en metal qui reduit l'acces pour devisser le boitier termostatiquemerci de vos lumieres
ok apres avoir acheté la piece trouver comment demonter la pompe de direction assister afin de trouver les vis du logement du termostat et celui est changer et tout va bien et il fait bien chaud dans l'auto merci a vous
hello, même problème, sonde température changée, toujours des problèmes de température à la jauge ( max 70° mais souvent zéro) .
je suppose que c'est donc le calorstat, mais je ne sais pas ou il se trouve si vous pouvez m'éclairer ce sera cool
en plus mon ventilateur tourne même moteur froid, serait-ce lié?
pour ton calorstat il me semble que tu le trouveras en remontant a partir de la durite supérieur de ton radiateur en allant vers le moteur, il se trouve dans le système vers la culasse
a vérifier sur ton modèle avec une doc : )
10 Dernière modification par Davidm69 (11/04/2008 13:20:46)
Merci, je ne trouve aucune doc, et la ça devient urgent de trouver le souci car c'est pas bon de rouler avec un moteur froid... si quelqu'un a deja changé le thermostat sur sa passat 130 help!
y' a t'il une autre sonde que celle de température d'eau pour le déclenchement des ventilateurs, parce que j'ai remarqué aussi que me ventilos tournent meme a froid!! ou est ce que ça peut venir aussi du thermostat ce qui parait peut probable quand meme..
si personne ne sait je vais aller chez vw, mais la note risque d'etre tres salée pour pas grand chose au final
