Sujet : Vérifier un débitmètre
Salut a tous.
Je poste un petit sujet qui je pense interessera plus d'un.
Ma passat a 276000. Marche fort. Une fois elle n'avais plus de pêche. C'était sur la route en allant au Maroc . On a changer le debimetre la bas. Elle était reparti de plus belle pour le retour comme un 2.0 140.
Au bout d'un moment c'est redevenu pareil .. C'était un bosch je précise pas un truc du bled.
J'avais garder celui d'origine. J'ai remis du coup celui d'origine bosch aussi pour essayer et c'est reparti comme une balle.
Alors je comprend pas . La durée de vie ? Comment savoir si il marche bien (je ne dispose pas de vcds)
Et sinon ou en acheter au meilleur prix ? Et si c'est vraiment utile d'en mettre un tout neuf si sa refait la même chose dans 10mil km .
Merci smile
Re : Vérifier un débitmètre
Il n'y a pas vraiment de solution fiable pour le tester sans VCDS.
La qualité, c'est la qualité, il est arrivé a certains d'acheter un débitmètre neuf qui est défectueux...
Ouais voilà qu'avec vcds...
Et sinon en neuf ? Chez vw c'est combien ?
Et sur le net, ou ?
tu trouve ca sur ebay facilement
Je sais bien mais je voulais savoir le prix vw par curiosité ?
Et du coup le mieux c'est bosch ?
6 Dernière modification par mintthiou8 (11/01/2016 0:52:32)
un coup de netoyant frein avant de le changer mais les chances qu il soit mort aussi vite sont faibles je pense. c bizare. les fils de la prise sont peut etre deterioré. a l endroit de la prise les fils sous le caotchou sont super tendu. ce qui expliquerait la panne intermitante. sinon le meilleur prix c sur le net piece origine :"pieces rauto.fr" ou du genre 100euros. sinon pieces non origine moins cher sur ""ebai" 45euros. sinon egr bouchée???
passat tdi 130 sport boite 6 avf 47000kms
concernant les debimetres les pierburg sont plus fiables que les Bosch meme si c'est une monte d'origine
Non non y'a rien de bouches . J'ai fais un grand nettoyage de tout les elements . J'avais juste ce souci avant que je démonte tout et je me disai que peut être je partirai sur un debimetre neuf .
Tu met nettoyant frein même dans le capteur ? Ou juste sur les broches et sur les petit clips du debimetre
Oui démonté le et un bon coup sur le capteur ( dans le bon sens ) sèche le a la soufflette c mieux. smile
Je testerai je te dirai .
Moi j'avais pris du Pierburg pour mon ancienne voiture (Bora)
PASSAT TDI 130 - AWX - Business Line - 2004
Ma présentation
12 Dernière modification par pitou30 (29/06/2016 11:37:22)
Pour revenir a la discution de base:
Dans VCDS => moteur => blocs de mesures et normalement en 3 ( a vérifier)
Il sera possible de lire le débit massique.
C'est une approximation mais disons que pour les VAG TDI vous devriez avoir sensiblement ça :
TDI 90 : 800 mg/h
TDI100 : 800 mg/h
TDI110 : 800 mg/H
TDI130 : 900 mg/H
TDI150 : 1000 mg/h
Sur une grosse accélération en troisième.
Merci a peut servir pour controler un éventuel débimètre qui déconne. merci !
reste plus qu'a faire les controles en direct ^^
