Re : Autoradio 2 din chinois
Logique, tu n'aliment que par l' entrée accessoire donc + après contact, tu n'as pas un rouge + permanent a brancher en même temps ?
Forum Passat » Passat VI » Technique » Autoradio 2 din chinois
Il y a le jaune le noir le can bus + le can bus - l orange et le rouge que l on ne doit pas brancher si commande au volant ( à moins que ce ne soit celui là )
derriere ton poste d'origine, tu as les correspondances des pin en fonction de l'alimentation.
Tu ne branche rien sur les deux can bien sur...
tu avais quoi comme poste d'origine ?
Rcd 300
Ce que je ne comprends toujours pas c est pourquoi les boutons étaient illuminés alors que je n ai pas brancher " illumination "
fais un essais avec uniquement masse C3 et plus A7
C3 ne correspond à rien sur la broche la masse est ailleurs ce que je veux dire c est que cette broche n est pas utilisée seulement les 2 du dessous
A8 ou C3 c'est la masse
A8 et A7 ce sont les branchements que j ai fais hier soir et ça n à allume que les boutons
Je crois que tu devrais le retourner ce poste...
Oui oui il repart cet après midi pour un périple d une quinzaine de jours ☺
SUR LA GOLF 5 de mon fils je lui ai acheté un double din pioneer F9210BT d occasion de 3 ans
( valeur neuf plus de 1100 euros chez vag car vendu dans le reseau ( poste specifique pour forme tableau de de bord d origine et faisceau livre avec prevu pour plug and play )
la seule chose que j ai du faire c'est sur le faisceau partant du poste :
couper le jaune pour le relier au rouge qui part aussi du poste et relier l'ensemble au rouge qui arrive de l'auto.
si je peux me permettre : question poste je pense qu il vaut mieux acheter même d occasion du double din pioneer par exemple car c 'est vraiment du solideaussi bien pour l electronique que pour la carrosserie du poste et concernant le 9210 BT il a presque tout
je l ai payé 250 euros ( facture vag d origine fournie ) et il y a en cherchant bien de bonne affaires à faire.
Le câble rouge ne doit pas être raccordé sur mon modèle étant donné que le can bus gère l alimentation si je le raccordé je devrais renoncer au commandes de volant et diverses options comme caméra de recul signal portes ouvertes etc ...
en tous cas moi le poste detecte bien quand
le frein a main est actionné ce qui enpeche de saisir
une addresse gps en roulant ou de lire un film dvd !
le poste s allume aussi quand je mets les phares !
j en conclue donc que ces infos passent par le can bus
et non par le saint esprit .
mais bon ce n est pas un poste chinois
c est vendu dans le reseau ......
une addresse gps en roulant ou de lire un film dvd !le poste s allume aussi quand je mets les phares !
Bien sur que tout passe par le bus mais c'est vrai aussi pour certain postes chinois ou non qui ne sont pas du réseau.
Bonjour blueyes076,
J'ai vu que ta passat et de 12/2006, je serais pas trop surpris si ton probléme était lié à ta version de Gateway CAN qui équipe ta voiture, la mienne est aussi de Décembre 2006 et le Gateway est un 3C0907530C donc problématique avec les rns510 (sauf les plus anciens) et copies de celui-ci. Hormis le probléme de décharge de batterie certains connaissent apparemment des problémes de coupure de l'autoradio aprés environ 30 mns de fonctionnement (je sais pas si quelqu'un peut confirmer).
Je suis moi même trés interessé par le modéle chinois que tu as mais avant cela faut que je mette la main sur un gateway à prix raisonnable et en version Q pour étre vraiment sûr du coup.
Petite question en passant, est ce que cet auto radio a bien le RDS avec l'affichage du nom des stations de radio et le GPS est-il en version française?
J ai renvoyé l appareil pour un remboursement je vais en commander un autre on verra bien si il fonctionne par contre s il y a besoin de changer le gateway ou se trouve t il ??? Et quel version faut t il ?
Pour le poste oui il affiche le nom des stations mais par contre il affiche les noms des rues en français mais le vocal est anglais. .
Mon modèle à été mis en circulation en janvier 2006
Pour la Can si c'est le problème mais je suis loin d'en être convaincu dans ton cas, il faut une 3C0 907 530 Q
Ok et où est logée cette bestiole ds nos passat ?
Juste a coté de ton pied droit
Ok donc garniture de la console centrale à dégager j attends de recevoir et monter un nouvel autoradio on verra je reprends le mm
Ha non, juste la plaque au dessus de tes pieds.
