Sujet : Système de récupération d’énergie en décélération
Bonjour, comment savoir si on as ou pas cette option
Forum Passat » Passat VII » Finition - Tuning » Système de récupération d’énergie en décélération
D'une manière générale, les B7 bluemotion "profitent" des décélérations pour produire une charge batterie accentuée ce qui permettra d'utiliser une partie de l’énergie stockée "en plus" c'est a dire sans consommation de carburant plus tard. ce n'est donc pas une option
Sur les B8 (peut être pas toutes) mais en tout sur une Blue motion de prêt dont j'ai profité, le système est visiblement reconduit avec en plus une fonction de modulation de climatisation en fonction des phases d’accélérations ou de décélération.
Si tu as une blue motion, tu en est équipé donc quand tu ralenti, tu charge ta batterie, lorsque tu accélère, ton alternateur est débrayé pour éviter a ton moteur la consommation équivalent a l’énergie accumulée lors des phases de décélération.
En espérant me faire comprendre !
en gros quand la batterie arrive a ""12v" mon alternateur ce debraye et si pas a 12 il charge en accelerant en fonction des composants mis en route l'alternateur charge et coupe des qu'il atteint une certaine valeur ,quoi qu'il en soit
tu brule pas plus d'energie que tu en as produit sur l'instant T
