Sujet : Fortes vibrations au freinage votre avis svp
Bonjour à tous
J'ai besoin de conseils car je ne trouve pas la cause de mon souci
Ma voiture : une Passat V6 essence 193 CV , break 4x4 , 2001 , type 3BG moteur AMX. 137.000 kms.
La voiture fonctionne très bien en accélérant , et à vitesse stabilisée. Un TGV.
Par contre au freinage , fortes vibrations ressenties dans toute la voiture , mais pas au volant.
Une sorte de "boum-boum" qui ralentit quand la voiture...ralentit.
J'ai observé les pneus , les disques et plaquettes , je ne vois rien d'anormal à première vue.
Les roues sont serrées.
Que me conseillez-vous svp ?
Hubert
Re : Fortes vibrations au freinage votre avis svp
Hubert
De faire une présentation lol
http://www.forumpassat.fr/forum/forum/5 … s-membres/
Ok
pour te répondre, l'équilibrage de tes roues est il bon ?
Tu as les roues droites quand le volant est bien.droit.
Mauvais equilibrage ou geometrie comme dirai pti david
Disques de freins voilés.
et bien d'autres...
Merci les gars
La vibration est forte , et rien de ressenti dans le volant. Et rien du tout si on ne freine pas.
Pour moi il ne s'agit pas d'une question d'équilibrage.
Disques voilés , pas impossible , mais aucune usure anormale visible.
J'aurais davantage tendance à penser à une fixation , un silent-bloc...mais ou ?
Ta bien les 2vis de fixation.sur les disques ? Et bien vissée ?
Depuis 3 ans je n'ai pas touché aux roues , et ce défaut est apparu il y a un mois et augmente
Pour te répondre , les disques sont positionnés à leur place ,
et ensuite "plaqués" par les goujons de roue
mais c'est à vérifier , on ne sait jamais
A tout hasard, contrôle un éventuel jeu sur les rotules de suspension...
un freinage d'urgence trop appuyé et ça peut venir
Agree.
Hubert a écrit:
Merci les gars
Pas forcément visible à l'oeil nu, pour ça que des outils permettent de diagnostiquer ceci. Quasi certains que s'en est la cause vu tes symptômes.
Les disques , j'entends bien , je dis peut-être
Les fixations de bras inférieurs sont souples , avec un levier on fait bouger la roue d'avant en arrière de 2 cm environ , ca peut être lié ?
Et le palier central de l'arbre de transmission ( c'est une quattro) peut avoir un lien avec çà ?
Le mécanicien veut changer le palier d'arbre , je n'y crois pas trop...
Quelqu'un a un avis là-dessus ?
C'est l'équivalent du flector chez les anciennes Mercedes, non? De ce que j'ai compris?
Me semble que si c'est ça, oui c'est une pièce d'usure, donc c'est pas déconnant, mais réalisable soit-même sauf erreur de ma part (en tout cas chez MB ça l'est!)
Palier ou flector d'arbre , réflexion faite , je n'y crois pas trop , le bruit serait moins fort et permanent ( même sans freinage). Panne courante sur Tiguan il parait (vibration de l'accoudoir)
La c'est un fort "boum-boum" au freinage , + fortes vibrations fréquence liée à la vitesse.
Je le ressens à l'AVD , mais c'est parfois trompeur. Rien dans le volant ni la pédale.
Je pense plutôt à une fixation , un silent-bloc abîmé dans le train avant ou fixation moteur- boite , et quand on met le train en "contrainte" en freinant , çà pourrait décaler un cardan par exemple ?
Je vais remonter l'arbre pour pouvoir bouger l'auto ( immobilisée sans la transmission )
Et puis observer attentivement chaque articulation , chaque fixation à l'avant.
Et en même temps déposer les disques pour vérifier si possible le voile.
d'autres idées messires ?
disque voilées
peut-être
Mais sans vibrations dans le volant et la pédale ?    pas sûr.
Il faut être 2✌.
si tu freine légèrement en tournant la roue tu peu voir si ton disque est voilé
1.9 tdi 130 gris metal 2000 jante audi A4 16" . 445 000 km et en pleine forme.
Il faut être 2✌.
Il faut être 2✌.
Il faut être 2✌.
Il faut être 2✌.
Tu peu aussi freiné fortement en lâchant légèrement l ' embrayage pour  voir si tu a du jeu dans les bras de suspension.
L ' idéal serait d ' avoir un pont.
