Re : Consommation à 1.6L/h au ralenti tdi 130
jpg59 a écrit:
Salut
pour faire court j'ai changer:
EGR
contact tachymètre
climatronic
pédale accélérateur
tous les filtres
electrovanne EGR et Turbo
debimetre
sonde T° gazoil
batterie
j'ai essayer de demarrer sans les 2 couroies (clim et alternateur) et sans catalyseur rien de change.
j'ai caler la distribution
Je ne me sers pas de cette voiture au quotidien c'est mon mulet mais si je ne trouve pas la solution elle finira en piece, dommage je viens de la passer au CT et il est quasi vierge!!!
Tu as fais un test de conso suffisamment long en réel pour savoir combien tu consomme autrement qu'au ralenti ?
Mis a part ce chiffre affiché, qu'est ce qui te pose problème ?
en gros 20 euros 200km, en ville je tourne a 12L et sur national 8L a part ca il n'y a aucun autre problème.
dommage elle est encore tres belle pour son age
jpg59 a écrit:
Salut a tous
j'ai fais un diag pour controler l'avance et tout ou presque est OK, en effet l'avance est entre -0,6 et 0 mais quand je regarde la quantitée d'injection qui devrait etre entre 3 et 9 moi je me retrouve entre 12,3 et 12,9. Ma question est comment je peux faire diminuer cette quantité???
Merci pour vos reponses a bientot
Tu peux refaire les mêmes mesures moteur chaud ?
ok je vous tiens au courant, je ferais mes mesures moteur a froid et a chaud.
Bonsoir,
Vu qu'on a changer toutes les pieces il reste qu'une seule hypothèse c'est le calculateur??? Ya t'ilbun rapport parce que j'ai trouvé un calculateur d'occasion avec le meme type et la même année ???
Je vais faire rebooter mon calculateur aujourd'hui normalement et je vous informe par la suite..
32
Alors ce boot??????
Le reboot n'a pas fonctionner mais le gars a verifier toutes les donnee il a passer deux heures sur la voiture est tout est bon sauf la consomation au ralenti qui est de 1,1l/h
Demain je change le calculateur est je vous informe...
Bonsoir a tous..
Aujourd'hui j'ai changer mon calculateur et le probleme est toujours present...
Lundi je change le capteur pmh (point mort haut) et si sa fonctionne toujours pas je vait la bradé!
35
Salut
ton capteur PMH était présent sur ton nouveau moteur ou tu l'a récupéré sur l'ancien? j'y avait pensé aussi car s'il fonctionne mal le calculateur utilise celui du vilebrequin il me semble, mais pour mon cas il était sur mon nouveau moteur qui fonctionné!!! je penserais plus au câblage de la voiture qui serait en cause du fait que le problème persiste même avec un autre moteur.
Mais je ne vois toujours pas le rapport avec la consommation qui varie quand t on coupe le chauffage?
Pour info ma conso au ralenti évolue, maintenant je suis a 1.8!!!
Ta voiture tu la fait réparer chez un garage de la marque? et est ce que tu a changer le turbo?
A bientot
36
Salut as tu changer ton capteur PMH? Merci
37 Dernière modification par Stéphen (01/08/2017 8:28:22)
Salut à tous,
Est ce que l'un d'entre vous a résolu cet affichage de consommation au ralentit élevé?
Moi j'ai toujours 1,4L/h et la voiture à maintenant 315.000km.
A savoir que depuis j'ai passé le contrôle technique et rien d'anormal sur les mesures à l'échappement.
La consommation moyenne (L/100km) affichée est plus élevé qu'avant. Mais la consommation réelle reste inchangée.
Merci pour vos retours!
Passat V tdi 130cv confort 11/2000
38
C'est très grave surtout que tu ne consomme pas plus ?
39
J'ai aussi ce problème sur ma 3bg de 2001. J'ai 0,9/1,0 l/h à l'arrêt.
Et un affichage de conso trip2 en moyenne à 6,2 sur 950/1000 kms alors que je suis à 5,7 reel. Je comprend pas non plus. Mais je m'y suit fait.  smile
40
Après 6 mois la conso reste un peu forte je trouve.
Finalment l'hiver et le passage en 17, n'a rien arrangé. Je stabilisé à 6.6.
Je vais m'y faire c'est une phrase à la mode....
41
Salut Tell
je n'ai plus de B5 j'ai pris une B6 TDI 170cv, mais pour moi je changerais la pompe tandem ca ne peux etre qu'elle. Tiens nous au courant si tu la change.
A bientot
42
Merci pour ton retour.
Tu nous présentera ton tdi 170 wink
Dernier plein 6,2l/100 pas de froid le matin et conduite identique wink
Ça baisse un peu du coup
43
Salut
alors pompe tandem????
44
La pompe tamdem !! j'y crois pas du tout, elle est la pour assurer une pression constante dans la rampe.
Passat B7 SW 2L 140 DSG carat édition
45
salut jéjé62
as tu une hypothèse?
je n'ai plus cette voiture mais je sais qu'il y a d'autres personnes dans le même cas et j'aurais aimé savoir!!!
46
C'est la pompe de gavage qui ne peut pas pomper avec une pression suffisante.
