Sujet : Perte de puissance
A l aide .... (passat TDI 130 de 2003 avec 330000km )
il y a 3 semaines j ai commencer a avoir des coupures de turbo ,
jusqua la panne complete , j ai donc commencer par regarder mon debimetre ,
tester avec un neuf , pas de changement .. ensuite j ai parcouru le forum , et
commencer par changer les classic N18 N239 le turbo marche a froid sur
environ 5 a 6 km et hier la N75 et sa sans aucun resultat . coté GV sa bouge sans
probleme avec une seringue .. donc pas grippé .
analyse des codes pannes :
avant les travaux :
Diesel (AWX - TDI - MT/AT) Codes défaut Description
17664 - Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur ; circuit ouvert/court-circuit au plus - Intermittent
18263 - Communication CAN ; logiciel - Intermittent
17571 - Capteur de température du carburant ; circuit ouvert/court-circuit au plus - Intermittent
17964 - Commandes de pression de suralimentation ; écart négatif - Permanent
17564 - Capteur de pression collecteur ; court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent
et cette apres midi , j ai coupé qq bout de durite de dépression qui etaient mole et risquaient de s écraser
nettoyer le capteur de pression de turbo , sa fonctionne mais sa coupe a l acceleration (coupe/accelere/coupe ect )
le defaut qui reviens :
pouvez vous m aidé ? car perso , je suis a bout de nerf ...
