Sujet : passatman_B6 - Passat VI TDI 140 DSG - 2009
salut tout le monde, je m’appelle Adam, second proprio d'une passat B6 fin 2009, DSG 6 rapports, 140ch, 2.0l, j'ai rencontré un dysfonctionnement du radar que j'ai voulu partager sur ce forum, je vous remercie d'avance
Re : passatman_B6 - Passat VI TDI 140 DSG - 2009
Bienvenue !
bonjour
c'est mon premier passage sur ce forum, j’espère avoir posté mon problème sur le bon endroit!
j'ai une passat B6 2.0 140ch, de fin 2009, le radar marchait très bien jusqu'au jour où, après une forte pluie il commence à me faire le bip continu et le bouton à coté du levier de vitesse ki clignote incessamment! après il ne fonctionne correctement que quand il fait vraiment beau et chaud! un ami m'a dit que c'est pet être un capteur radar qui est HS, je l'ai donc passé au diagnostic et j'ai le rapport VCDS suivant:
Monday,15,February,2016,15:50:12:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 10: Park/Steer Assist       Labels: 3C8-919-475.clb
Control Module Part Number: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
  Component and/or Version: PARKHILFE 8K  H07 0009
           Software Coding: 100102
            Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
                      VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
2 Faults Found:
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 183
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 198294 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.12
                    Time: 13:37:26
             Freeze Frame:
                    Temperature: 17.0°C
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 198328 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.12
                    Time: 22:35:34
             Freeze Frame:
                    Temperature: 10.0°C
est ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'elle a comme defaut? et si c'est un capteur qui est HS comment savoir lequel?! et merci beaucoup
merci pitou
Bienvenue sur le forum wink
merci laufa wink
Bienvenue sur FP
J'ai pas de réponse à te donner mais les expert en seront plus que moi
B5 W8 tiptronic(160 000km) (donneuse)
salut,
trouvé sur ross-tech :
01549 - Supply Voltage for Parking Aid Sensor: Short to Ground
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Parking Aid not working
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Parking Aid Sensor(s) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Parking Aid Sensor(s)
Check/Replace Parking Aid Sensor(s)
Check Measuring Value Blocks (MVB) for Supply Voltage
Donc :
- Contrôle des fusibles
- Contrôle du faisceau/connecteurs
- Contrôle/remplacement des capteurs
Merci mortifer,
Ya t il un moyen pour de verifier les capteurs un par un?
Où sont passés les experts? !
Sans doute dans la section Passat VI > Technique, mieux appropriée que ta présentation !   wink
Utilise la fonction de recherche, tu trouveras des discussions sur le sujet, par exemple, ici : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … -de-recul/
Mais il y en a d'autres !  Bonne recherche !   smile
Ceci étant dit:   smile   Bienvenue sur FP   smile
12 Dernière modification par pitou30 (24/02/2016 19:15:01)
Les experts ne répondent jamais sur deux post différents...
Accessoirement, les experts ont un boulot a plein temps pour gagner leur vie !
Tu ne serait pas en train d'essayer de me balader la ?
Les experts ne réponddifficultés amais sur deux post différents...
intentionde rement, les experts ont un boulot a plein temps pour gagner leur vie !
Suis la pr essayer d comprendre ski arrive a ma caisse mon ami, ni plus ni moins! Ptetre g des difficultés a surfer sur ce site, mais g pa l intention de balader ki k ce soit. Merci l ami
