Sujet : Problème bip radar de stationnement
Mon père possède une passat cc année 2011 finition carat edition. Après passage en peinture pour les 2 pare-choc avant et arrière (egranitures etc) les radars de stationnements avant et arrières ne fonctionnaient plus. Le témoin à coté du levier de vitesse clignote.
J'ai effacé les défaut avec VCDS. Là quand je mets marche arrière j'ai l'image des capteurs avant et arrière sur l’écran et le témoin ne clignote plus.
Les capteurs s'allument en rouge quand on passe à coté mais pas de bip ni avant ni arrière.
Aucun défaut sur VCDS !
Tout fonctionne capteur par capteur sauf que pas de bip ni avant ni arrière.
Qu'est ce que ça peut être à votre avis ?
Merci d'avance.
Passat B5.5 TDI 130 moteur AVF boite 6 finition Highline, EGR Off, Xenon 5000K, Reprog Stage 1: 170 cv 380 nm
Re : Problème bip radar de stationnement
Aucun défaut ?
Tu peux régler la sonorité des buzzers, tente de monter le son ?
merci je vais essayer. Ca se trouve ou ? calculateur radar de stationnement puis adaptation?
Surement adaptation du calculateur de stationnement oui.
