C'est la journée des déconvenues aujourd’hui...
En rentrant du boulot ce soir, la voiture s'est mise à brouter, tousser, moteur ne tournant plus rond du tout. Après quelques recherches sur le web, le cause semble provenir soit d'une ou de plusieurs bobines, soit de la commande du système d'allumage.
J'ai fait les tests et mes bobines sont toutes bonnes, pas contre j'ai un cylindre où la bobine n'est pas alimentée. Donc à priori c'est la commande qui est en cause.
Ensuite concernant mon volant, j'ai tenté de l'installer ce soir mais j'ai butté sur un obstacle : le faisceau. Mon faisceau d'origine dispose de deux cosses pour la masse. Le faisceau du volant trois branches dispose également d'un faisceau pour deux cosses de masses, mais je n'ai pas trouvé où brancher une des deux. Donc si je le pose tel quel j'ai le klaxon qui sonne en continu...
Bref, pas une très bonne journée !
Passat V 3B 1.8T AEB de juin 1997
203;000Km
