Sujet : Problème AFS et coming home
bonjour,
               Je viens vers vous aujourd'hui car je viens de m’apercevoir que j'ai perdu ma fonction coming home
(qui est toujours activer dans le calculateur)à disparu ( mes feux ne s'allume plus quand j'ouvre la voiture) j'ai essayer de la désactiver et la réactiver via VCDS mais rien ne fait je n'est même plus accès au réglage dans le menu du tableau de bord dans la rubrique Eclairage et vision( il n’apparaît plus)
Puis mon odb viens de me signaler afs hors service pourtant il est lui aussi bien activer et mes ampoules du coter du xenon, les h7 de braquage ne sont pas grillé
quelqu'un a déjà eu ce problème?
merci beaucoup
(en plus je n'est plus les codage défaut du calculateur sad
problème sur passat cc de 2008
Re : Problème AFS et coming home
Tu as déjas deux sujets la dessus:
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … are-xenon/
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … -sur-lodb/
Bonjour pitou30
Malheureusement j'ai bien lu ces sujet avant de demander de l'aide moi cela ne concerne pas un problème mécanique ou électrique c'est seulement sur le vcds en rentrant du travail tout fonctionnais bien, éclairage de virage et deux directionnel, et après une réglage "debile" sur vcds j'ai du décocher quelque chose et résultat je n'est plus de xénon directionnel et plus d'clairage de virage
Ben tu vas dans la racine du répertoire d'installation et tu va retrouver les modifications que tu as faites.
De quoi réparer ton erreur...
j'ai bien suivi ton process et je t'en remercie car j'ai retrouver mon comming home mais toujours probléme d'AFS pourtant mes feux au démarage se calibre normalement donc pas de probleme de moteur
Surement une ampoule de feu directionnel, tu n'as pas de code défaut ?
Si j'ai un code défaut dans la portée des feux code 0010 réglage non (quelque chose)
Il faudrait vérifier le codage de la Can gateway comme tu as tout bricolé, tu n'aurais pas décoché la portée des feux ?
Ou je peut accéder à ça? Sur vcds parce que j'ai bien cocher dans ce tzl électrique sur le ligne 17 je crois " cornering light active"
10 Dernière modification par pitou30 (23/03/2016 18:05:23)
Désolé, je ne comprends pas...
Le mieux serait que tu poste un log complet, la ont ne s'en sortira pas.
Bonsoir,
Qu'est ce que tu appel un log complet?
Tu fais un autoscan avec VCDS, tu l'enregistre et tu le colle ici
tu fais comme ca : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … es-erreur/
Très bien je te fait sa la semaine prochaine.
En tous cas un grand merci PITOU30
voila c'est fait
c'est long lol
Jeudi,31,Mars,2016,18:07:18:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 15.7.1.0
Version données: 20150812
www.vcds.fr
VIN: WVWZZZ3CZ9E510022   Plaque d'immat.:
Kilometrage: 142870km   Ordre réparation::
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 53 55 56 62
          72
VIN: WVWZZZ3CZ9E510022   Kilometrage: 142870km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   No. pièce Log: 03L 906 022 BL    Mat: 03L 907 309
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  2650
   Révision: --H01---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 18438 679 461286
   VCID: 70EF811C63B68EBEAD-8024
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   No. pièce Log: 3C0 614 109 P    Mat: 3C0 614 109 P
   Pièce: J104    C4 440 V2   0011
   Révision: --025---    No. de série: 00000785758975
   Codage: 0002322
   VCID: 2B5556708A10AD66D8-807E
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 A    Mat: 5K0 907 044 A
   Pièce: Climatronic   120 0202
   Révision: 00002001
   Codage: 0000000000
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 2959AC7848ECBF762A-807C
1 Code défaut trouvé:
9479699 - Activation de chauffage de siège avant gauche
          B10A6 13 [008] - Circuit ouvert
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 189
                    Kilometrage: 142803 km
                    Date: 2016.03.25
                    Temps: 09:58:43
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   No. pièce Log: 3C8 937 049 E    Mat: 3C8 937 049 E
   Pièce: Bordnetz-SG     H54 2602
   Révision: 00H54000    No. de série: 00000008503884
   Codage: E3E28F8B00041A0047978F0017000000000BFB4764400165170000000000
   No. Atelier: WSC 05124 123 12345
   VCID: 33654E105220F5A690-8066
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 140508 022  0602
   Codage: 00046997
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS     230608 054  0402
   Codage: 00209133
5 Codes défaut trouvés:
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 176
                    Kilometrage: 142712 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.05 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.05 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
             Capture:
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.05 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
02745 - Ampoule pour feu de marche G
            010 - Rupture/c.c. au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Compteur de RAZ: 149
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.15 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
02746 - Ampoule pour feu de marche D
             Capture:
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.15 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   No. pièce Log: 3C8 919 475     Mat: 3C8 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0007
   Révision: --------    No. de série: 97530817502087
   Codage: 100001
   No. Atelier: WSC 05314 000 00000
   VCID: 71E98418A8BC87B6A2-8024
Adresse 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   No. pièce Log: 5N0 959 655 A    Mat: 5N0 959 655 A
   Pièce: J234__300 VW10 HI   1815
   Révision: 19013000    No. de série: 0039DPBQZRP2
   Codage: 0012336
   VCID: 3B7566307A703DE648-806E
   Sous-système 1 - No. de série: 6333FTS601871258
   Sous-système 2 - No. de série: 6343FTS601731258
   Sous-système 3 - No. de série: 6353ETS63U5MTVNH
   Sous-système 4 - No. de série: 6363ETS6J5NKTVNH
   Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
   Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   No. pièce Log: 3C0 953 549 AK    Mat: 3C0 953 549 AK
   Pièce: J0527               0025
   Révision: 00030000    No. de série: 3C5953507CP
   Codage: 0000511
   VCID: 75E1B0081CD4AB967E-8020
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 959 537
   Pièce: E221__MFL-TAP   H2ÿ 0021
   Codage: 00000226
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 3C8 920 870 A    Mat: 3C8 920 870 A
   Pièce: KOMBI         H19 0023
   Codage: 140F00
   No. Atelier: WSC 05311 115 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 530 H    Mat: 3C0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H13 0142
   Révision:   H13       No. de série: 2600P0860605DE
   Codage: F9A1FF064002029002
   VCID: 2643A74491F2900E07-8072
2 Codes défaut trouvés:
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Compteur de RAZ: 129
                    Heure: 0
                    Date: 2010.08.13
                    Temps: 13:08:40
01304 - autoradio
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 32
                    Heure: 0
                    Date: 2010.08.13
                    Temps: 13:08:40
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   No. pièce Log: 3C0 959 433 R    Mat: 3C0 959 433 R
   Pièce:    IMMO         042 0383
   Révision: 00042000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 39797C38704C0FF65A-806C
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 G
   Pièce:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adresse 36: Siège conducteur        Labels: 3C0-959-760.lbl
   No. pièce Log: 3C8 959 760     Mat: 3C8 959 760
   Pièce: J810                0801
   Révision: 00002000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0000001
   VCID: 72EB8B146DBABCAE5B-8026
Adresse 37: Navigation
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1T0 959 701 L    Mat: 1K0 959 793 P
   Pièce: J386  TUER-SG FT    1531
   Révision: 71009005    No. de série: 00000508088608
   Codage: 0004535
   VCID: 408F11DC13965E3E1D-8014
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 5N1-909-144.clb
   No. pièce Log: 5N1 909 144 G    Mat: 5N1 909 148 F
   Pièce: J500__APA-BS KL.075 0401
   Révision: 1AH02234    No. de série: 00080780300302
   Codage: 0000258
   VCID: 366377044152E08EB7-8062
Adresse 46: Module confort        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Pièce:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codage: 00910A0001860E76360494157008CF0B607C01
   No. Atelier: WSC 05311 123 12345
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1T0 959 702 L    Mat: 1K0 959 792 P
   Pièce: J387  TUER-SG BT    1531
   Révision: 71009005    No. de série: 00000528288602
   Codage: 0004534
   VCID: 418914D8189C573612-8014
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 5N0-907-801.clb
   No. pièce Log: 3C8 907 801 A    Mat: 3C8 907 801 A
   Pièce: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Révision:   008       No. de série: 00000000043677
   Codage: 0000057
   No. Atelier: WSC 05311 000 08193
   VCID: 285FA97C9BE6867E35-807C
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   No. pièce Log: 5M0 907 357 C    Mat: 5M0 907 357 C
   Pièce: AFS-Steuergeraet    0133
   Révision: 00H04000    No. de série:
   Codage: 3490952
   VCID: 34674D0C572EF29E89-8060
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Pièce: AFS-Lst.-Modul l    0002
   Codage: 00000053
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Pièce: AFS-Lst.-Modul r    0002
   Codage: 00000053
01539 - Le phare n´a pas été ajusté
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100101
                    Heure: 0
             Capture:
                        non valable
                        non valable
                        non valable
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 3C8 959 703 B    Mat: 1K0 959 795 Q
   Pièce: J388   TUER-SG HL   0309
   Révision: 43004101    No. de série: 00000000443750
   Codage: 0000144
   VCID: 31694418A83CC7B6E2-8064
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
            008 - Signal Implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Compteur de RAZ: 185
                    Kilometrage: 142765 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.08.14
                    Temps: 10:27:23
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 3C8 959 704 B    Mat: 1K0 959 794 Q
   Pièce: J388   TUER-SG HR   0309
   Révision: 43004101    No. de série: 00000000441350
   Codage: 0000144
   VCID: 326B4B14AD3AFCAE9B-8066
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2010.08.14
                    Temps: 10:27:23
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:07)--------------------------
Tu as fais quoi exactement pour arriver a un résultat pareil ?
pitou30 a écrit:
C'est à dire? Les code que j'ai changer?
J'ai toucher à la centrale électrique et la portée des feux
Pourquoi avoir cocher cornering light active ? Tu sais ce que sais sa ?
Ce n'est pas l'éclairage de virage?
Bon, c'est la foire ce sujet...
Poste ici les modifications que tu as réalisée "après" la détection de ton problème d’après tes sauvegarde de VCDS.
