Sujet : Passat V programmer télécommande de porte
bonsoir a tous
j ai une télécommande pour ouvrir les porte et fermer, d un autre véhicule et j ai recup le boitier confort aussi
j ai le boitier confort d origine de ma voiture smile
je voudrai savoir comment la faire fonctionner avec mon boitier confort svp
j ai un cable vcds 15.7.1  je n est pas trop toucher de peur de faire une bêtise
si vous pouvait me donner la marche a suivre sa serait sympa de votre part
si bien sur, ses possible wink
Passat 3b 1998 TDi 110
Re : Passat V programmer télécommande de porte
Voici la première solution avec VCDS :
Contact mis  (attention a garder accessible facilement les boutons)
tu vas dans 46 - Module confort (35 - Verr. centralisé dans certains cas)
=> Adaptation 10
Entre 01 dans le numéro de canal et OK
Normalement, s'affiche le nombre de télécommandes déjà prises en compte.
Tu entre le nombre total de télécommandes  que tu veux coder comme nouvelle
valeur et tu clique sur Tester
normalement tu devrais alors afficher le nombre de télécommandes que tu souhaite et si c'est bon, tu fais sauver
tu maintiens appuyé pendant au moins une seconde le bouton de déverrouillage sur
la télécommande, afin que celle-ci soit apprise.
comme tu as plus d'une télécommande, tu appuies ensuite pendant au moins une seconde sur le bouton déverrouillage de la seconde télécommande
Attention, tu as  15 secondes pour apprendre toutes les télécommandes !
En fonction de ton équipement, tu auras un signal sonore ou (et) les clignotants qui validerons la manœuvre.
Normalement, tes deux télécommandes seront fonctionnelles pour ouvrir et fermer.
merci pitou30
ses clair et précis wink
mais j ai que 1 seul télécommande que j ai récupérer sur une autre passat, avec son boitier confort, et les barillet de porte
comme sa avec la télécommande et la cle qui et dessus ses que pour les porte, et j ai ma cle pour démarrer normal
j ai acheter la voiture avec 2 cle normal
dont une qui démarre la voiture, mais le voyant antidémarrage clignote sad
ben la clée qui clignote n'est pas codée a l'antidémarrage...
mais elle fait démarrer la voiture et je peut rouler avec
sauf que sa clignote le symbole orange (voiture et cle)
mais bon j ai l autre qui fonctionne parfaitement, a moin qui faut la encoder pour l antidémarrage
merci pitou30 wink
De rien
bonjour a tous wink
j ai essayer comme vous m avait indiquer pitou30
mais dans adaptation groupe 01 j ai erreur je ses plus quoi
j ai fait un autoscan avant et j avait des erreur que j ai effacer wink
http://s8.postimg.org/3zmsdjebl/image.jpg
donc je pence que le boitier a un problème? car sa reviend a chaque fois les erreurs la sad
vous en pencer quoi?
merci a tous wink
Non, je pense surtout que tu as des problèmes de microswitch de serrures non ?
bonsoir pitou30
je ses pas ses quoi, le microswitch de serrure sad
faut que je démonter les panneau de porte et regarder le mécanisme ? et graisser peut etre
j ai toujours ses erreur qui reste sad
que faut il faire pour y remédier svp
merci a tous
Le sujet est largement traité
Tu tape microswitch dans la fonction recherche et tu farfouille...
merci pitou30
j avait pas pencer wink
merci a tous
