Re : Petites vibrations et Disque/étrier AVD qui chauffe
Disques et plaquettes changés, pas de prise de risque...La roue était également un peu déséquilibrée, d'où les vibrations.
Donc normalement souci réglé !
Pierre, je suis de Nantes, je vois que tu n'es pas loin et que t'as l'air passionné par VAG...? smile
Je penserai à toi si faut faire un diag, merci !
A plus et merci à tous,
Oui pas loin wink
Si tu as besoin n'hésites pas !
Et oui passionné, de VAG mais tout ce qui a des roues et un moteur... big_smile de préférence ancien ! wink
bonjour qu'elle est le bon principe pour le démontage des disques de freins avant ? Cordialement HL
Salut . bah ecoute c'est pas tres complique
Tu enleves:
- La roue (5goujons)
- L'etrier de frein (deux vis)
- Le support d'etrier (deux vis)
- le disque ( deux petites visse normalement )
Bonjour à tous!
Je reviens dans la bataille smile
Suite à mon étrier grippé (qui a chauffé un peu...), j'ai changé étrier + 4 disques/plaquettes chez Skoda.
Le moyeu a été contrôlé lors de l'intervention, et on est dans la tolérance (limite, mais on y est quand même).
5000km plus tard, rebelotte...de nouveau des vibrations au freinage à 130 (rien en dessous de 90).
Du coup je viens de la déposer aujourd'hui pour un diag, en espérant que si c'est un disque voilé, ça puisse rentrer en garantie.
Selon vous, ça pourrait venir de quoi?
- L'étrier changé qui voile le disque? (j'ai vérifié, disque pas plus chaud que l'autre côté avec l'étrier d'origine)
- SilentBloc? (Bizarre, car ça me l'a fait qu'à partir d e5000km, pas avant)
- Autre.. ?
Merci d'avance les gars!
David
31 Dernière modification par David44 (21/07/2017 8:19:54)
Hello à vous!
Au cas où ça peut alimenter les réflexions, je suis allé cherché le véhicule : Le concessionnaire a vérifié le voile des disques et moyeux, et on est toujours dans la tolérance. Du coup, ils estiment que ça pourrait venir de la mauvaise qualité des pneus NEXEN (alors que la vibration avait bien lieu avant le changement de pneus) et probablement d'un début d'usure des paliers/Silent Bloc. Par contre les bras de suspensions n'ont aucun jeu.
Vu que la voiture a 212000km avec les amortos d'origine (dont 120000 d'autoroute), ils préconisent de profiter du démontage pour changer Amortos/Bras/Pneus pour partir sur une base saine...2000€ de devis.
On est d'accord qu'ils se lâchent non? Vous préconiseriez quoi vous les spécialistes? smile
Merci d'avance!
David
32
Sans juger de l'intervention du garage, rouler avec des amortisseurs de + 200m km est une ânerie même sans tenir compte de ton soucis.
Ils sont à changer, bien évidement, et rapidement !
Salut Mortifer,
"Anerie" est peut-être un peu fort non..? Je ne m'en vante pas, je suis juste à l'écoute de vos conseils sans attendre forcément qu'on me qualifie d'âne.
S'ils devaient être changés, le CT me l'aurait pas fait remarqué?
A plus, et merci de vos retours.
David
David44 a écrit:
Salut Mortifer,
David
Mortifer a raison.Change tès ammortos.
Quand au contrôle technique,j'ai passé une laguna avec 360 000km au compteur et avec les ammortos d'origine(oui,oui!)
Le gars m'avait dit à l'époque:vos ammortos sont comme une pompe à vélo,il va falloir les changer!
Et j suis reparti avec mon petit autocollant sur le parebrise!
35
Change tes amortisseurs oui.
Au ct ils ne contrôlent que la symétrie de l'usure....
Pour ta vibration essaie de permuter avant / arrière déjà.
Si t'as pas de jeu dans les bras, pas besoin de les changer.
36 Dernière modification par Mortifer (21/07/2017 12:16:15)
David44 a écrit:
Salut Mortifer,
David
Fort oui et non. les amortisseurs sont un élément d'usure, ils font +/- 100m km, leur usure est progressive on s'y habitue et du coup on les oublie.
Pourtant ce sont également des éléments ACTIFS de sécurité sur l'auto pour toi & les autres usagers (trajectoires, distances de freinage, stabilité du véhicule etc...)
Donc c'est plus par kilométrage que périodicité qu'il faut les remplacer.
+200 000 km avec c'est le double de leur durée de vie ! c'est chaud..
Et le C.T.  je confirme ne contrôle que les différences entre roues de l'usure de ces derniers, c'est donc pas fiable du tout.
On a trop de raté sur ce point là, donc fort je ne trouve pas, c'est une éducation des conducteurs à faire, une forte sensibilisation.
J'y suis passé moi-même il y a quelques temps, cette prise de conscience, elle est importante pour tous.
Enfin je ne suis pas là pour donner des leçons, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, et j'aimerais éviter que des membres découvrent à leurs dépends, que ce sont des éléments importants de sécurité qu'il ne faut pas négliger.. voilà c'est tout smile
On a suffisamment de drames dans l'actuation nationale & internationale sans en rajouter sur nos espaces de loisirs.
37
Re à tous!
Merci pour vos retours et conseils. Je ne veux pas prendre de risques dans ce cas.
Je vais chercher sur le forum quels types d'amortos (origine ou adaptables) conviennent le mieux. D'autant plus que les montages sont assez particuliers apparemment sur ces véhicules (pièces pouvant se "souder" entre elles...?).
Si vous avez des liens, je suis preneur smile
Sinon, je suppose qu'on peut changer les silent blocs sans devoir changer les bras...?
Mortifer,
je pensais juste au mot "anerie" que j'ai pris pour moi, mais vu le temps que tu prends pour me répondre et aider, je pense que ce n'était pas méchant smile
Merci à vous,
David
38 Dernière modification par Mortifer (21/07/2017 15:57:58)
Ah non, mon intervention n'avait absolument pas pour but de t'agresser ou t'insulter.
Et oui il y a 2 pièces (1 sur chaque côté) ou c'est une vraie galère... tu as un bon tuto sur le forum, perso j'ai délégué et heureusement car même un pro en a chié comme pas possible (et c'est quelqu'un qui connait et a déjà fait plusieurs fois..)
Sur la mienne, j'ai posé du Monroe type origine, pas très cher (vu ce que coûte la M.O...) et ça permet de repartir pour 100 000 km serein.
Si jamais j'arrive au bout, je passerais peut-être sur des filetés selon le budget dispo..
39
On peut changer les amortos sans démonter cette fameuse vis qui tient les rotules.
Je n'ai pas eu l'occasion de tester la technique, mais même a l'ancienne ça se fait bien. A condition que la vis ne soit pas grippée, ce qui se voit rapidement... wink
