Karma: 0 - [applaudir]
Sexe: Homme
Voir le profil Message personnel (Hors ligne)
[Tuto] Retrofit Alarm OEM
« le: 16 août 2013 à 23:42:17 »
Citer
Hello,
Suite à pas mal de recherche et réflexion, à mes différents échanges avec MasterPrenium que je remercie au passage sur les différentes pièces et accessoire pour le montage de l’alarme OEM et après pas mal de lecture de diffèrent forum US et Allemands mais aussi de G5 et du super Tuto de KaiserZEUS, je vous livre ici le Tuto pour G6 qui diffère quelque peu de celui pour les Scirocco, Tiguan et G5 car le capteur anti soulèvement et Volumétrique sont réuni dans un seul et même capteur qui pour le coup se câble différemment.
Difficulté : Moyenne
Temps : Prévoir un bon après-midi pour être tranquille
Matériel nécessaire :
La sirène :
1x 1K0 951 605 C - Sirène backupée : il y en a plein sur Ebay.de pas trop chère et en excellent état +/- 50€ avec FDP sinon environ 110 € HT chez VW
1x 1k0 971 739 B - clip plastique qui vient se clipsé sur la cage et dans le trou prévu à cet effet dans l’aile : 0,73 € HT chez VW
1x 1K0 951 227 – Support métallique de la sirène : 15,77€ HT chez VW
Son connecteur :
C’est le même que celui-ci mais avec une seul rangé de fil et non 2 (mais ici, on voie bien ou vont les caoutchoucs isolants).
1x 3D0 973 703 - Connecteur sirène 703 : 3,87€ HT
3x 357 972 741B – Caoutchouc isolant connecteur sirène : environ 0,50 € HT chez WV
3x 000 979 131 EA - Connectique sirène : 2,72€ HT chez VW (livré par 5 dans un paquet comprend un câble d’environ 50 cm avec à chaque extrémité la cosse qui va bien)
Le plafonnier avec surveillance d’habitacle :
1X 1K8 947 106 C WRC (Gris perle) : 53.24€ HT chez VW (si besoin autre couleur voir directement en CC pour le code PR)
Pour ceux ayant un toit ouvrant, il faut ajouter un cache centrale avec la découpe qui va bien :1X 1K89 471 33D Y20 : 11,48€ HT
Le Capteur G378 Volumétrique + anti-soulèvement :
1X 1K8 951 171 - Capteur ultrasonore : 123.39€ HT chez VW ou sur Ebay +/- 50€ avec FDP
Son connecteur :
1X 8E0 971 832 – Connecteur Capteur E378 (Anti-soulèvement + Volumétrique) : 2,61€ HT chez VW
3X 000 979 009E – Connectique capteur volumetrique : 2,72€ HT chez VW (livré par 5 dans un paquet comprend un câble d’environ 50 cm avec à chaque extrémité la cosse qui va bien)
Bouton de désactivation de l’alarme : Volumétrique ou Volumétrique + anti-soulèvement (Optionnel car peut être désactivé via télécommande par 2 appui successif lors de la fermeture du véhicule)
1X 1k0 962 109 A reh : Volumétrique + Anti-soulèvement
Ou
1X 8E0 972 754 : Volumétrique seul
Fournitures Diverse :
2X N90 511 302 – Rivet aveugle 5,20€ HT chez VW (livré par 10) par contre diamètre hors normes 6X10 ... du coup j’ai péter ma pince à riveter …
1X 000 979 950 – Ruban autocollant textile : 7,10€ HT
1x 000 925 225 E – Cosse boite à fusible : 3,75€ HT (pas forcement nécessaire si déjà cablé)
Une vingtaine de mettre de câble. Pour ma part j’ai utilisé du câble VW : 000 979 981 A vendu par 10 mètres : 11,69 € HT.
Quelques raccords a connections instantané sans dénudage pour se repiquer sur les faisceaux déjà présentsans avoir à couper le faisceau d’origine.
Quelques rislans (colliers de serrage plastiques) pour passer les câbles proprement
Outils nécessaires :
Tournevis T20/T25 (en étoile)
Perceuse (au cas où vous vous louper dans la pose du rivet au si vous voulez refaire des trous de diamètre raisonnable pour rivet standard)
Pince à rivet
Multimètre (Optionnel : pour vérifier les connexions)
Fer à souder (si vous décider de souder) + étain
De la Gaine thermo rétractable (si vous décidez de souder)
Cutter (pour dénuder et couper les fils )
Un passe-fil
Un Vag-Com : VCDS
Schéma de câblage :
Merci à MasterPrenium pour celui-ci.
T4ap/2 au pin C/5 de la BCM (masse)
T4ap/3 --------- au pin B/36 (Lin Bus)
T4ap/4 --------- au fusible 17 (12v permanent)
La sirène :
T3f/1 -------- au pin B/36 de la BCM (Lin Bus)
T3f/2 -------- au pin C/5 de la BCM (masse)
T3f/3 -------- au fusible 17 (12v permanent)
T4bh/4 ---------- au pin C/10 de la BCM
T4bh/3 ---------- au pin B/43 de la BCM
T4bh/2 ---------- au pin B/37 de la BCM
T4bh/1 ---------- au pin A/36 de la BCM
Une vue schématique de la BCM :
vw
