126
Re : Sgt-Hartman - Passat V 1.8T 150 - 2001
Pourquoi pas de SP95 E10 Mecanoyo?
Passat V B5 Confort de 2001 - 1.8 T 150 CH - Code moteur AWT
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … -150-2001/
127
C'est a 2h de chez moi Munster
128
Alors moi je defends cette these par mon unique experience de mecano MOTO..
toute les motos que j'ai faite tournant a l'E10 regulierement se retrouvent avec les bougies noires carbonisé imbrulés de mauvaises combustion, ralenti instable, performance moindre..vidange reservoir, 4 bougies et plus de souci..
Avant j'avais une voiture essence injection soit disant compatible..j'ai mis une fois de l'E10, elle tenait plus le ralenti..une galere a redemarrer..
Je roule tout les jours en 600 Fazer carbu, elle tourne nickel, carburation au top, bougie magnifiquement marron parfaite!!..un jour en depannage j'ai mis 15l (20l reservoir) d'e10.. une vraie patate!! Perdu 300trs ralenti.. saccade sur le filet de gaz, broutage a bas regime..j'ai dit m*rde, j'ai une boulette.. j'ai toucher aucun reglage carbu dans le doute du carburant. Fini le plein, remis du 98..10kms plus tard, plus de souci, ralenti impecc..
Et mele anecdote sur le scoot 125 injection d'un collegue.. demarrage catastrophique a froid, calage au feu etc..
Voila mon experience perso.. mais usas est l'exemple incarné que l'e10 fonctionne..
en faite ce n'est pas l'e10 qui est pourri, mais la gestion des vehicules qui n'accepte pas d'appriori.. l'e10 est de l'essence contenant jusqu'a 10% d'alcool.. donc l'allumage doit differé, la quantite injecté etc.. et ca c'est le boitier de gestion moteur qui gere..certains vehicules fonctionnent tres bien et d'autre pas du tout...
Pour exemple ma tante a roulé a l'e85 sur son essence injection sans aucune modif cartographique, et meme en testant les boitiers, le ratio performance/conso/couleur bougies etaient le mieux en carto origine..zero souci en plus de 100 000kms..
Fait le test, tu vide ton reservoir, tu mets 20l d'e10 et tu te fera ta propre idee!  Au pire tu galeres 200bornes et voila..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
129
Merci pour ces info Mecanoyo mais pour ma part ça fait 9 mois que j'ai ma Passat et presque autant que je roule avec de l'e10 et pas de soucis. Elle démarre nickel, ralenti stable,...
Et il me semble que le SP95 normal possède déjà un certain pourcentage d’éthanol
130
Les carbus et aiement pas l'ethanol et pas mal dinjection monopoint. Je mets quasis tout le temps maintenant 2/3 e85 et 1/3 95 ou 98 et bizn nikel meme par demarrage par -5degré
10 ans en passat !
131
Fait chier moi aussi j'ai plus ( ou très peu ) de chauffage dans ma Passat.
Je me suis déjà un peu penché sur le problème et c'est pas le radiateur car aller et retour brulant quand la voiture est a température. C'est pas non plus le servomoteur car je l’entent quand je modifie la température demandée.
132
Lequel ?
133
pitou30 a écrit:
Lequel ?
Je sais pas quand j'ai regarder mon problème j'ai commencer par voir si l'eau circulait dans le radiateur de chauffage. et après j'ai écouté si le volait du chaud fonctionnait et j’entends le moteur quand je modifie la température demandée. Lors que je mets 3 barre de soufflerie j'ai de l'air presque chaud et même quand le moteur est a 3/4000 tr/min l'air et plus chaud. Après si j'augmente la vitesse de soufflerie j'ai plus d'air chaud
134
Ok, le servo fonctionne mais est ce que la biellette est toujours en place etc.....
135
Salut a tous,
ça fait longtemps que je suis pas venu ici. je me suis pencher un peu sur mon problème de chauffage je pense que c'est le radiateur qui et boucher et je vais m'en occupe pendant mes vacances. Quelque nouvelle de la Passat, je lui ai mis une camera de recule trouvé sur aliexpress a 13€ livrer. Elle est fixée sur la vitre du feu de plaque. et depuis quelque temps la jauge de température moteur fonctionne quand elle a le temps
136
impecc...ta une autre photo de ta passat rabaisser?
passat break tdi 130 BV5 2002.......197000 KMS
137
Hartman, t'aurai moyen de nous balancer quelques pix du 3bg avec tes roulettes de A6 histoire de voir le rendu stp ?
et bien d'autres...
138
Voilà une photo de la Passat rabaissée avec les roulettes d'A6
http://img4.hostingpics.net/pics/216577IMG2556.jpg
139
Merci !
La seule que tu as ?
et bien d'autres...
