Sujet : Firmware des cables
SAlut,
Après un recherche sur le forum ;-) j'ai pas vu d'allusion au firmware des cable ( micro-CAN ou HEX+CAN ).
Arrive t il de mettre à jours le firmware via VCDS ou bien pas besoin mais par contre y a t il des firmware à éviter si on achète un cable  d'origine mais d'occaz ?
Peut on aussi vérifier chez Ross tech USA ou bien son importateur via un numéro de série qu'on me propose bien un cable d'origine ?
Merci d'avance
Passat 09/2006 Dynaudio SW Sportline TDI 170 - BMR - 308 000 km - kit valeo mono masse 164 000km - nouveau FAP 230 000 km - et TRIPLE panne de pompe à huile ( ok ça s'est pas glorieux lol )
Re : Firmware des cables
Le firmware des câbles VCDS est mis à jour par les versions du logiciel VCDS.
Si une version du logiciel VCDS veut faire une mise à jour du firmware du câble VCDS, c'est que cette mise à jour est obligatoire pour que cette version du logiciel VCDS puisse fonctionner avec le câble VCDS.
La mise à jour du firmware d'un câble VCDS peut être faite uniquement dans le sens montant, c'est à dire uniquement d'un firmware en version inférieure vers un firmware en version supérieure.
(Je parle là pour le câble officiel Ross-Tech, car il existe un câble non officiel qui surpasse le câble officiel Ross-Tech sur ce point et dans lequel on peut monter mais également descendre la version de son firmware.)
Une fois le firmware du câble VCDS mis à jour dans telle ou telle version, suivant cette version de firmware on ne peut plus utiliser certaines anciennes versions du logiciel VCDS voir la totalité des anciennes versions du logiciel VCDS voir plus aucunes versions françaises du logiciel VCDS y compris la dernière tant qu'il n'y a pas une nouvelle version française qui sort supportant un éventuel nouveau firmware apparu dans la dernière version anglaise du logiciel VCDS que l'on aurait utilisé avec son câble.
(Je parle là pour le câble VCDS officiel Ross-Tech dont le firmware peut uniquement être monté en version, car pour le câble clone dont le firmware peut être aussi bien monté que descendu en version il suffit de descendre son firmware en faisant une manipulation spéciale pour pouvoir refaire fonctionner une version du logiciel VCDS incompatible avec un firmware trop récent pour elle.)
