Sujet : Problème de feu stop et voyant !!
Bonjour a tous et a toutes !
Je me tourne vers vous car j'ai un soucis que je n'arrive pas a résoudre et espère trouver de l'aide ici !
En effet d'un coup soudain et sans raison apparente, mes feux de stop se sont mis en carafe d'un coup d'un seul ! Dans le même temps le voyant de préchauffage s'est mis a clignoté et le voyant "abs" et "asr" se sont mis au fixe eux aussi. Pour peaufiner le tout le ODB m'a indiqué un très gentil "MOTEUR ATELIER" !!!
Et pour finir, le régulateur de vitesse ne fonctionne plus !
A ce jour j'ai:
- Vérifié mes fusibles (tous OK)
- Vérifié mes ampoules
- Changé le capteur de pédale de frein
- Changé le capteur de pédale d'embrayage
Je ne vois pas d'ou cela peu venir et je suis a la recherche d'une même expérience avec une résolution du problème .
Par avance merci de toute l'aide que vous pourrais m'apporter !!!!!
Modèle: 3b3 (je pense) 1.9L 130 chevaux Berline de 2003 Business line
Re : Problème de feu stop et voyant !!
avant toutes choses je te demanderais d'aller te présenter dans la rubrique suivante :
http://www.forumpassat.fr/forum/forum/5 … s-membres/
Pour ton soucis, je pense que je suis bien positionné pour parler, tu as un défaut de bloc ABS.
J'ai aussi fais les frais, récemment (pendant 6 mois) de problème de voyant ABS/ESP(ASR) bref, plus de regulateur et des feux stop qui fonctionné pas toujours également.
Dans ton cas, j'aurais dis change en premier lieu ton capteur de pédale de frein, mais tu la déjà fais, donc je pense qu'il faut s'orienter vers le calculateur ABS, en effet ils ont tendance (certain d'entre nous malchanceux en tout cas) a cramé et a foutre le système électronique de frein/vitesse en rade.
Je pense par contre, qu'avant de mettre de l'argent dans quoi que ce soit niveau pièce, il faudrait passer ta voiture au VCDS (vag com) l'outils de diagnostique ! ca permettra de mieux cibler le problème et d'eviter les frais inutile.
Pour ma part j'avais donc les mêmes symptômes que toi, SAUF que moi j'avais pas le message Moteur Atelier.
Aprés un changement du calculateur ABS, un recodage de celui ci et une calibration du G85 au VCDS les voyant sont partis, mes feux stop sont revenue et mon régulateur aussi.
Merci pour cette réponse !! Pour ce qui est de la présentation j'avais pourtant bien lu La charte http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … -du-forum/
Et je n'ai rien vu qui parlais de cela, mais pour le coup je file de suite me présenter !!
Autre question : Quel est le prix approximatif du passage a la valise ?
4 Dernière modification par jordan.wa (08/04/2016 20:04:55)
Parfait !
Je te conseil plutôt de chercher un membres du forums qui habite dans ton coin est qui est équipé de la valise.
Ce sera mieux pour toi ! ici on est solidaire big_smile
Sinon chez VW ca tourne autour des 80€, m'enfin tu ne verra pas de tes propres yeux ce que l'ordinateur vas donner comme défauts... donc ils peuvent facilement te dire : Monsieur c'est le bloc ABS HS il faut le remplacer voici le devis de.... 1800€ wink
Oui c'est bien ce que je pensais mais je ne savais pas que cette pratique avait lieu ici (entraide) !!
Ben je passe l'annonce alors ^^ si quelqu'un veux bien m'aider ca serait vraiment sympa parce que c'est toujours une vrai galère avec les mécanos !
C'est le but d'un forum comme celui ci ! en tout cas ca marche comme ca chez nous !
Autre solution, investir une trentaines d'euros dans un cable.  Tu le branche a ton pc portable (si tu en a un) et c'est niquel ! et crois moi si tu compte garder ta passat tu vas rapidement le rentabiliser !
tiens si tu veux jeter un oeil : https://www.amazon.fr/gp/product/B00OZU … 4PWWDMBN9A
En fait je dois réparer la passat pour la vendre car je viens d'acheter un Touran (la famille s'agrandit), est ce que ca marche aussi sur le touran ? Faut-il etre ingénieur chez VW pour comprendre ce que nous dit l'ordi ?
8 Dernière modification par jordan.wa (08/04/2016 20:10:50)
oui biensur, ca fonctionne sur toutes les VW/AUDI/SEAT/SKODA smile
pas du tout, c'est une interface super simple, et au pire des cas ici on t'aidera a l'utiliser sans soucis.
Et en ce moment même je me dis.....  "mais pourquoi je l'ai pas encore ce truc !!! "
Effectivement, c'est un outils primordiale et qui te fera économiser beaucoup d'€€
Sinon sur le forum y'a une section spécifique pour demander de l'aide a un ami ???  wink
post un lien dans la section "bar" ici : http://www.forumpassat.fr/forum/forum/9/bar/
et demande si quelqu'un équipé du VCDS peut te rencontrer pour un scan dans ton coin.
Ok merci beaucoup !
Le câble que tu me conseil plus haut permet de corriger les défauts ou juste de les voir ??
De les voirs.  Ainsi il te guide vers la pièce à remplacer.
Il permet aussi de faire plein de petite modification à la voiture que tu meus retrouver dans la rubrique VCDS du forum
16 Dernière modification par darylmoi34 (14/04/2016 17:53:10)
Me revoilà !!
J'ai eu le câble et grâce a lui plein de bidules en rouge !!
Je comprends a peu près de quoi il s'agit mais quelqu'un pourrait m'en dire plus sur ce que je suis censé changé pour corriger les défauts ?
Par avance merci de votre aide si précieuse !!
Voici le diag :
Jeudi,14,Avril,2016,08:10:55:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WV   Plaque d'immat.: *********
Kilometrage: 213440km   Ordre réparation::
Type chassis: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
VIN: WVWZZZ3BZ4P090178   Kilometrage: 213440km
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
   No. pièce: 038 906 019 KE
   Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG  4898
   Codage: 00005
   No. Atelier: WSC 00028
   VCID: 64C75A79F423CC3E101-4A3A
   WVWZZZ3BZ4P090178     VWZ7Z0C7966550
Pas de défaut trouvé
  ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
  ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 4B0-614-517.lbl
   No. pièce: 4B0 614 517 G
   Pièce: ABS/ESP front       3428
   Codage: 04255
   VCID: 2541077DBF997536C7F-5072
2 Codes défaut trouvés:
00526 - Contacteur de feux stop -F
            27-10 - Signal implausible - Intermittent
18036 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du trsmtr angle de braquage
            P1628 - 35-10 -  - Intermittent
Adresse 08: Climatronic        Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
   No. pièce: 3B1 907 044 K
   Pièce: CLIMATRONIC B5GP    0010
   Codage: 17000
   VCID: 29590B4DD3815156E37-50E6
5 Codes défaut trouvés:
00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
            35-10 -  -  - Intermittent
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
01272 - Servomoteur de volet central (V70)
            35-00 -  -
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
            35-00 -  -
00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
Adresse 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   No. pièce: 1C0 909 605 B
   Pièce: 0A AIRBAG VW51 04   0008
   Codage: 12353
   VCID: 23451965B1AD8B06A9B-5072
1 Code défaut trouvé:
00532 - Tension d´alimentation
            07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1J0-907-487-A.lbl
   No. pièce: 1J0 907 487 B
   Pièce: Lenkradelektronik   0002
   Codage: 00008
   VCID: 306FE629F05B209E249-50E6
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   No. pièce: 3B0 920 849 A
   Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
   Codage: 21115
   No. Atelier: WSC 00000
   VCID: 26430071C29F7E2ECE5-5072
3 Codes défaut trouvés:
01316 - Calculateur de freins
            49-10 - Absence de communication - Intermittent
01336 - Bus de données Groupe Confort
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
   No. pièce: 6N0 909 901
   Pièce: Gateway K<->CAN    0001
   Codage: 00006
   VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5072
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
Adresse 46: Module confort        Labels: 1C0-959-799.lbl
   No. pièce: 1C0 959 799 B
   Pièce: 03 Komfortgerát HLO 0003
   Codage: 00259
   VCID: 3663D031123F0EAE7E5-4A3A
   Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801
   Pièce: 03 Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802
   Pièce: 03 Tõrsteuer.BF KLO 0010
   Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
   Pièce: 03 Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
   Pièce: 03 Tõrsteuer.HR KLO 0202
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
            37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
Adresse 56: Radio        Labels: FRM\1J0-035-186.lbl
   No. pièce: 1J0 035 186 E
   Pièce:  Radio BNO         0006
   Codage: 04403
   VCID: 275D0D75C5956726F53-4A3A
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 3B0-919-283.lbl
   No. pièce: 3B0 919 283
   Pièce: Parkingsyst. PA RDW D01
   Codage: 00104
   VCID: E5C1C77D7F19353687F-5072
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Commence par changer le contacteur de stop et effacer les défaut puis, refaire un scan.
Le contacteur de frein au niveau de la pédale ? Si c'est ca c'est déjà fait avec celui de la pédale d'embrayage....
Ok super donc je te pose pas la question si tu as vérifié les fusibles ?
et bien, tu as soit des fils de Bus bouffés par une sourie, soit un calculateur ABS mort.
Tous les fusibles testés en effet... et aucune sourie a signaler chez moi !! Du coup si c'est le calculateur ABS ca se change ca ??
Tu fais comme lui : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … ve-tdi-90/
OK affaire a suivre merci !!Seul soucis ca coute entre 350 et 500€ cette bricole !!! Pfiouuuuu je vas pas changer ca de suite moi ....   sad
J'en ai un d'occasion qui fonctionne à vendre d'ailleurs !
Iso
Mon Panzer : Passat 3B année 2000, Basis, TDI 90 AHH boite EAB : ESP, MCD, Centralisation 2nde monte, Radar de recul 2nde monte, FIS Plus, attelage, EGR OFF (plaque), 5W40 Castrol Edge, Hankook Kinergy Eco 195/65R15 : 160 000km Conso 5l/100km
Ahhhh un prix peut être  ? et surtout c'était sur quel véhicule ?
Par avance merci.
Salut j'ai ce qu'il te faut!!! essai de voir ta reference pour etre sur de la compatibilité.
Il etait sur une passat TDI 130 de 2002 et il fonctionne sans probleme. A bientôt en mp
