Sujet : Voyant esp Apres changement volant
Salut . J'ai installer mon volant trois branches cet après midi à la place du 4 tout pourri .
J'ai bien mis mes roue droites et le volant est droit quand la voiture roule droite . Toutes les fiches sont bien connecter et tout fonctionne .
Je met le contact rien de spécial . Je démarre aussi tout se passe bien .
Une fois que je braque la voiture à droite le voyant s'allume et reste allumer .
Il s'éteint quand je coupe le moteur jusqu'à que je redémarre et braque sur la droite .
Y a-t-il une manip que j'ai oublier de faire ?
Est ce un capteur d'angle ? De braquage ? Que faire ?
Merci de vos retours
2 Dernière modification par jordan.wa (10/04/2016 19:54:43)
Re : Voyant esp Apres changement volant
il faut que tu passe par une calibration du G85 (capteur d'angle) avec le VCDS
Certaines conditions doivent être respectées avant de commencer la procédure avec VAG-Com:
Démarrer le véhicule
Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche
Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une vitesse de moins de 20 km/h
Si le volant est droit durant l'étape précédente,  arrêter le véhicule avec les roues parallèles à l'axe de la voiture
Ne plus toucher au volant
Laisser le moteur tourner, ne pas couper le contact
Ensuite avec le VCDS :
<Sélectionner>
<03 - Freins ABS>
<Accès - 11>
Entrez le code 40168
<OK!>
<Réglages de base - 04>
Choisissez le groupe 001
<Go!>
Il me semblait qu'il y avait un truc comme pour ton bloc abs
Merci Jordan je vais devoir compter sur garycooper smile
