Sujet : Fuite huile
Salut
j'ai une fuite huile au dessus de l'alternateur.J'ai localisé la fuite je ne connais pas le nom de la pieces
une idée
Re : Fuite huile
http://s24.postimg.org/5kewsaqxd/IMG_20160416_154104.jpg
http://s23.postimg.org/py1g9y85j/IMG_20160416_154059.jpg
Re : Fuite huile
meme probleme que moi?????????
joint ou palier du collecteur d'admission hs???????????????
verifie au bout de la soupape si le palier n'est pas deboiter, si c'est bien ça prevoir remplacement collecteur d'admission 570 euros la piece chez vw, gros risque de casse moteur!!!!!
Re : Fuite huile
Il y a un une pieces deboiter syr le collecteur
Re : Fuite huile
la piece deboitée c'est le palier, sans doute pipe admission 1ere generation avec butée plastique, tu risque de perdre les paliers a l'interieur de ta pipe directement dans ta culasse.
probleme connu sur vw, audi, bmw... plusieurs casse moteur!!!!
a+
Re : Fuite huile
Garage lundi matin
