Sujet : Problème ouverture coffre et retro
Je rappel le modèle pour ceux qui n'ont pas lu ma présentation : Passat V V6 TDI 150 4 motion (edition carrat).
J'ai deux petit soucis .
Le 1er vient du coffre qui ne s'ouvre que avec la serrure. Le bouton intérieur et celui de la télécommande ainsi que la poignée du coffre ne font rien, pas un bruit.
J'ai déjà essayer avec un autre moteur même soucis, j'ai aussi essayer les divers position de la serrure de coffre et toujours le même soucis, je n'ai pas trouver de fusible pour cette fonction.
Le 2ème problème vient des rétroviseurs extérieur, quand je met en positon rabattement rien ne se passe, alors que le dégivrage et les réglages électriques fonctionne bien sur les deux.
Je n'ai pas encore fait de test, ni démonter.
Avez vous des idées d’où peux venir ces problèmes, j'ai poster dans le même sujet au cas ou les deux problèmes sont liée.
Merci d'avance pour vos conseils.
