Sujet : Débitmètre d'air massique G70
Bonjour à tous !!! le débitmètre d'air massique g70 en cas de dysfonctionnement peut il empêcher le véhicule de démarrer ? Merci pour vos réponses...
Forum Passat » Passat VII » Technique » Débitmètre d'air massique G70
Absolument pas (normalement) mais comme je ne sais pas de quel moteur tu parle...
Bonjour, je parle d'un moteur 2.0 tdi CFFB, problème de démarrage à chaud a certains moments...batterie ok et démarreur ok.
Sans scan complet (et encore..) impossible de t'aider.
Bonjour !!! Retour sur mon problème...après scan complet RAS..Pourtant à certains moments (moteur chaud toujours) impossible de démarrer du premier coup... l'ODB ne me signal rien mais le témoin batterie reste allumé lors de l'échec au démarrage, la batterie à l'air d'être bonne et le démarreur aussi, j'ai pensé à l'alternateur ?? Le problème c'est que ce problème de démarrage et irrégulier et qu'aucun voyant d'alerte ne s'allume !!! Quand pensez vous ?? Merci pour votre aide...
