Sujet : Moteur qui tremble + petit claquement
Bonjour a tous
Je reviens vers vous pour un nouveau soucis....
Sa fait maintenant 5 000 km que j'ai changer de moteur, et tout allais pour le mieux...
Jusqu'a ce que ma femme m'appel pour me dire qu'elle est en panne que le moteur tremble ...
Je vais voir, et directement avant de démarer je regarde les niveau, le niveau d'huile était 3 mm sous mini, je fais le complement et je démare, mais effectivement le moteur tremble au point de faire trembler la caisse entière...
Disont qu au ralenti on ne sent pas grand chose à l'interrieur, mais dès que j'accélère sa fait trembler toute la caisse et on voie bien le moteur faire un droite gauche en se balançant...
Je pense donc au volant moteur, car pour moi seul une grosse masse peu faire tremble le moteur comme sa, et en discutant avec un mécano qui me confirme cette possibilité...
Je démonte donc et m’aperçois que le volant moteur à effectivement pris un peu de jeu mais bon pas tant que sa....
Vu que c'est démonté je change donc le kit complet volant moteur + embrayage ( pour remonter un volant moto masse ) je remonte et finalement pareil, sa tremble toujours beaucoup...
On entend un claquement qui à l'air venir du cylindre 1 ou 2 ( 1 coté volant moteur ), peu perceptible au ralenti et lors d'acceleration on l'entend bien en accelerant...
Mon père pense alors à un coussinet de bielle...
Pour le reste la puissance à l'air d'être la bien qu'il semble en manquer un peu à bas régime.
J'ai passer la valise et tout les injecteurs sont dans les valeurs que la valise indique sauf le 2 qui est à + 2.99 ?
Des avis sur la cause de se tremblement ?
Je doute qu'un manque d'huile si faible puisse entrainer ceci, sur mon HDI qui à un joint spy de vilbrequin HS coté volant moteur j'ai déjà été plusieurs fois en dessous du mini et il à 295 000km....
Je suis preneur de tout avis car la je suis dans la me*de....
