Sujet : G5 changement d'autoradio.
Salut à tous,
Dans ma G5 j'ai un rcd pas terrible.
Je voudrais installer un support autoradio 1din que j'ai deja et un poste sony 1din que j'ai aussi.
Quelqu'un sait comment déboiter le plastique d'habillage autour du poste?
Est ce comme la passat? D'abord en bas puis les côtés?.
Savez vous si le poste est en iso ou si je dois commander un adaptateur ?
Merci merci big_smile
Re : G5 changement d'autoradio.
Normalement, il est juste clipé comme la Passat selon le modèle que tu as, c'est tres ressemblant
Autre montage, en soulevant les diffuseurs d'aire, tu trouve deux vis dessous et tu dépose la partie basse avec l'entourage de commande chauffage.
Il y a un support vide poche 1 din qui existe oui.
Ok j'essayerai merci wink
Oui support 1 din avec vide poche.
Prend le rns de la passât smile
C'est un mfd2 dans la Passat et il y restera wink
Bonjour à toutes et tous
Je suis nouveau sur votre site , et vous remercie de m’accueillir .
Je possède une Audi A6 de 2002 , et j'ai trouvé à acheter une radio/gps de Passat de 2005 de marque Blaupunkt GMBH, 2 din pour remplacer mon ancien RNS-D ,et je voudrais savoir si vous pensez que les radio/gps Passat sont compatibles avec mon Audi ?
merci à vous et bonnes à rous
JF
