Re : Problème de Climatisation
Tu me fais un mail ?
pitou30 a écrit:
Il y a des montages Valéo
et des montages Denso...
Renseignements pris suite contact avec topwagen, le montage Valeo concerne les vehicules avec conduite à droite, et le Denso les conduites à gauche, c'est le sens des lettes dd ou dg sur les differentes vues.
La référence pour moi est donc le 3C1907511, par contre il semblerait qu'il ne soit disponible que chez VW.
On en trouve d'occasion sur ebay ....
Alain
Passat B6 1.9 TDI 105 septembre 2006 - modèle 2007
Alain
A l'avenir je vérifierais mais deux choses m’étonnent:
Des français fabriquerais du matériel que pour les anglais
Les japonnais fabriquerais du matériel que pour les autres
J'ai du mal a le croire, ceci dit, c'est facile a vérifier, il suffit de retirer l'autoradio, il y a une étiquette derrière.
Ensuite, les véhicules avec volant gauche sont généralement identifiés LHD (left hand drive) et RHD pour le volant a droite.
Vérifie donc !
je comprend pourquoi une recherche sur la référence Valeo 1K2907511C
m'envoie vers un vendeur qui précise
"FOR BRITISH CAR ONLY"
Alain
Exact !
Poursuite de l'enquête sur e catalogue carprog2:
https://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
le 3C1907511 a été abandonné replacé par le 3C1907511F ...
lequel a été abandonné et remplacé par deux composants:
le servomoteur 1K0907511Q
le jeu de leviers: 1K0898002C
J'ai contacté VW pour les pièces détachées
le moteur 121,09 euros, le jeu de leviers 28,68 Euros
Sachant que l'on trouve sur ebay l'ancien modèle d'occasion pour 35 Euros, frais de port compris je crois que je vais choisir cette solution ...
Alain
32
Piece d'occasion commandée en allemagne, mais bloquée depuis une semaine à Roissy, grève? saturation? mystère ....
En attendant j'ai trouvé ce lien sur le web:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/2022 … matronika/
Il semble qu'il soit possible de réparer ce moteur, malheureusement je ne parle pas le polonais et la traduction automatique est incompréhensible :-)
Alain
Moi non plus je ne parle pas bien le Polonais, pas a jun en tous cas.
Le monsieur dit ce que nous avons l'habitude de trouver c'est a dire:
Soit des pignons HS car trop usée donc => poubelle
De la graisse séchée dure et la il faut nettoyer et remonter avec une graisse légère.
le servomoteur est enfin arrivé
Après une première tentative infructueuse j'ai tenté à nouveau l'expérience aujourd'hui. Jevous ferai un reportage complet quand j'aurai terminé l'opération. Précision prévoir un stock de coussins à poser sur le plancher de la voiture pour économiser vos vertèbres et une lampe frontale type rando pour éclairer le problème en conservant les deux mains libres.
J'ai réussi à démonter tous les caches sans problème, l'interface de communication a été démonté relativement facilement.
Ensuite les deux premières vis de fixation du support métallique qui cache le servomoteur ont été enlevées, prévoir une clef à cliquets avec renvoi d'angle pour gagner du temps (1/4 d'heure pour démonter la deuxième vis ...)
Ensuite c'est la que je suis bloqué. IL fut déclipser le cable du support et dévisser les deux derniers boulons qui retiennent le support, perdus dans les profondeur derrière le  câble (très gros) que je n'ose pas (pas encore ...) essayer de bouger.
Donc remontage ayant un déplacement important demain.
Je me dis que s'il était possible de démonter la garniture inférieure du tableau de bord il devrait être possible d'accéder plus facilement aux deux derniers boulons.
Donc je suis preneur de toute bonne idée, de quelqu'un qui aurait réussi l'opération.
Alain
35 Dernière modification par pitou30 (01/07/2016 17:50:32)
Il te reste une vis (en rouge) et il est expliqué dans la notice que je t'ai donné qu'il faut dé-clipser le faisceau.
36
Ma photo n'est pas à jour ... j'ai bien dévissé cette vis, ensuite ce que je ne vois pas bien comment faire, c'est justement déclipser le cable pour accéder aux deux dernières vis ... est ce que une fois le câble déclipsé l'accès aux vis sera facilité ? sachant que quand j'enlève une vis j'essaie de m'assurer que je serai capable de la remettre en place au remontage ...
Alain
37
Ben comment te dire, tu as la notice.
As tu essayé de déposer le poste ?
38
J'ai bien lu la notice, le problème c'est d'arriver à voir dans la réalité ce qui est montré sur le schéma, voir puis y accéder ...
Je n'ai pas essayé de démonter le poste, j'essaierai peut-être la prochaine fois ...
Bonne soirée
Alain
39
Ne parvenant pas à accéder aux vis supérieures du support, j'ai entrepris de démonter la partie gauche du tableau de bord.
1 -déclipser les éléments de déco autour des compteurs, du warning et de l'autoradio: pas de problèmes quelques precautions pour ne pas rayer les éléments, un demonte pneus de vélo en plastique fait l'affaire.
2- enlever toutes les vis qui retiennent les garniture: pour cela enlever le cache de fusibles à gauche. Enlever le vide poches de gauche et dévisser toutes les vis accessibles ...
3- il m'en reste une à enlever, elle se trouve cachée derrière le bouton rond de commande des phares et là malgré de nombreuses tentatives et l'aide de 2 voisins bricoleurs, impossible de sortir ce fameux bouton (photo jointe) de son logement.
- j'ai rangé la passat au garage sans rien remonter
Donc si quelqu'un peut m'expliquer comment sortir de son logement ce bouton, je pourrai poursuivre mon opération .... à l'aide!!!
Alain
40
Finalement j'ai trouvé la réponse
http://www.forumpassat.fr/forum/post/296700/#p296700
Demain nouvelle tentative ...
Alain
41
Bonsoir,
Apres avoir déposé le commodo de phares et declipsé la garniture je suis à nouveau bloqué ...
Cette fois j'abandonne, je vais essayer de négocier avec mon concessionnaire VW la possibilité qu'il me fasse la réparation en utilisant, après l'avoir testé, le servomoteur d'occasion que j'ai trouvé en Allemagne.
J'ai réussi à tout remonter sans casse, sauf une petite patte de fixation, je suis à moitié satisfait :-)
Je vous raconterai.
Alain
42
Finalement j'insiste un peu.
J'ai demonté les inserts des compteurs, de l'autoradio, du warning.
démonté le bouton de frein, le commodo de phares, le reglage des phares, le module de clef de contact, le soufflet de skai au dessus du volant, ce qui m'a permis de retirer la garniture de tableau de bord:
Ceci permet d'accéder au haut du support metallique et de voir les vis situées en haut.
Reste à les enlever sans les faire tomber dans un endroit inaccessible et à être capable de les remonter en fin de parcours .... prochaine étape.
Alain
43
En fait ces vis ne sont pas les bonnes.
J'en ai trouvé deux autres plus bas démontées sans problème avec une clef à rallonge, manque de chance encore pas les bonnes ...
Du coup j'ai poursuivi le démontage, module des compteus, autoradio ... rien à faire toujours obligé de passer par dessous ...
Alors si quelqu'un l'a déjà fait et a un truc génial, je suis preneur.
J'ai vu sur différents sites que certains ne démontent pas le servomoteur, mais l'ouvrent en agissant sur les différents clips, nettoient et/ou remplacent les éléments du moteur à partir de pièces récupérées sur un autre, referment tout, passent un coup de vagcom et c'est tout ...
Alain
44
Salut à tous.
Du nouveau concernant ma clim.
J'ai démonté la boîte à gants et j'ai nettoyé les deux premiers servomoteurs.
Il y a le premier en face puis un juste derrière.
En passant vcds, je m'aperçois qu'il n'y a plus que le code erreur servomoteur v71 défaillant alors qu'avant il m'indiquait le v113!
J'ai lancé vcds avec réglage de base et le premier claque dès le premier essai.
Quelqu'un peut m'indiquer si le premier accessible dans la boîte à gants est bien le v71? Celui derrière est le v113?
Quelqu'un a des photos du v71?
Les deux sont les mêmes pièces mais pas les même embouts et ne sont pas configurés pareil car j'ai essayé de les inverser.
Merci d'avance
Passat B6 1.9 105 cv 2006
45
Finalement n'ayant jamais réussi à démonter les deux dernières vis j'ai du me tourner vers mon concessionnaire qui bien sur pour une question de garantie ne m'a pas monté mon moteur d'occasion. Résultat une facture de 420 Euros à cause de la nécessité de démonter le tableau de bord.
Tout ensuite a bien fonctionné jusqu'à ce dernier week end ....
Suite dans un nouveau post.
Alain
46
... suite donc.
Trajet Lyon Cassis vendredi dernier par forte chaleur. Tout va bien jusqu'au premier arrêt. Ensuite la clim fonctionne mais le ventilateur souffle faiblement même en position maxi comme si quelque chose obstruait l'entrée d'air...
Au fait elle se trouve où cette entrée d'air ?
Le lendemain plus de problème!
Retour à Lyon Dimanche dans les bouchons sur l'A7, ça fonctionne ça souffle mais avec un petit cliquetis régulier
Le lendemain dans mon garage, ça souffle, ça refroidit et ça ne cliquète plus, mystère ...
En fait je sens qu'il y a un problème potentiel et je me demande ce qui va claquer et quand.
Qu'en pensent les spécialistes
Alain
47
Pas grand chose sans avoir ni diag, ni vu ni entendu.
Peut être le volet de recyclage...
48 Dernière modification par Jarno1 (31/05/2017 21:05:10)
Salut Alfagolf,
j'ai moi aussi eu le probléme de débit d'air trés faible voire nul bien que la ventilation était à fond, le probléme se manifestait par forte chaleur en ayant roulé un bon moment. Aprés quelques recherches sur le net il s'avére que c'est un probléme connu chez vw, la sonde de l'évaporateur est défaillante et occasionne le givrage de celui-ci et de ce fait l'air ne passe plus. Aprés remplacement de la sonde par le modéle modifié, plus de problémes. Je crois même me souvenir qu'il y avait une note technique chez vw à ce sujet et que c'était pris en garantie.
Voir ce sujet:
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … -en-panne/
Passat 1.9 Tdi 105 moteur BXE Confort 2007
49 Dernière modification par alfagolf (02/06/2017 17:08:48)
Salut Jarno1
Je vais regarder ça ce week end  avec mon vag com
Question: le lien que tu cites semble dire que le remplacement de cette sonde est facile, as tu le mode d'emploi?
Alain
50
Dans mon cas je n'avais pas de défaut au VAG Com mais le probléme était bien présent.
Pour le remplacement, rien de plus simple, il suffit de déposer le bandeau inférieur de la console centrale coté passager, déconnecter la sonde, la tourner d'un quart de tour pour qu'elle sorte et procéder à l'inverse pour la repose. En 10 mn c'est fait.
