Sujet : [Résolu] Ne démarre plus après remplacement du filtre à gazoil
Ma voiture est une passat break tdi110 de 98.
Alors voilà mon problème. Après avoir remplacer le filtre go, je démarre, le moteur tourne , broute un peu et cale, puis impossible de redémarrer. Le filtre est bien plein de gazoil donc j image qu'il est bien alimenté car je l'avais rempli avant qu'elle redemarre et si il y avait un souci d arrivé de gazoil il serait vide , non? un ptit conseil?
Re : [Résolu] Ne démarre plus après remplacement du filtre à gazoil
De l'air dans les durites je penses.
Les joints neuf sont bien en place ?, Dessere les 4 injecteurs et essaye de démarrer jusqu'à temps que le gasoil arrive, ensuite resserre les et réessaye de démarrer...
salut et merci pour les réponses.
@bigood79: je fais ça demain matin et je tiens au jus
Bonne soirée à vous
si tu as une grosse seringue, injecte du gasoil de force, ça marche super !
@ maxon: je l injecte par où le gazou ?
salut j'ai eu le soucis il n'y a pas longtemps. sous le filtre à gasoil il y a une vis de purge en plastique. elle n'est pas serré a fond sert la a fond et normalement ça devrait aller. tu risque de devoir insister au début pour qu'elle parte
salut tout le monde!
bon la passat à démarrer ce matin après avoir purger en desserant au niveau des injecteurs jusqu'à ce que le go arrive, et hop au quart de tour. Merci a tous en tout cas pour votre aide. Maintenant, y a plus qu'à s'occuper de cette satané GV wink , mais ça c'est une autre histoire big_smile
T'aurais été à côté je t'aurai aider mais la Vendée c'est loin par rapport à saint etienne ^^
@ryaneboii: tu m'étonnes saint étienne c'est pas la porte à côté, mais qui sait tu pourras peut être m'être utile même à l autre bout de la france . Allez je vais m'y mettre justement. aplus
