Sujet : Pression huile Arretez le moteur
Bonjour;
Jai un probleme avec ma Passat B6 1.9 TDI 140, lorsque le moteur arrive a 3000 Tr/Min j'ai le msg ''Pression huile arretez le moteur"" qui s'affiche sur le tabeleau, sachant que j'ai changé le capteur du niveau et la fiche avec un netoyage du carter et changement de la crépine de la pompe.
j'ai fait un diagnostique, rien ne s'affiche concernant l'huile
Re : Pression huile Arretez le moteur
Merci de faire une présentation dans la bonne rubrique en nous en disant plus sur ton type de moteur
Merci pour la réponse;
j'ai un moteur un ptt peu particulier, son moteur d'origine était 2.0 TDI 140Ch, je l'ai modifié depuis 1 ans en changeant le bloc par un 1.9 TDI, aprés le diagnostique tout vas trés bien, la pompe marche bien, la crépine, le filtre  le capteur du niveau je viens de les changés la semaine passée mais sans résultat, le probleme s'est commencé depuis 15jr lorsque j'ai touché le carter contre le trotoire aprés un stationnement mal calculé, on m'a conseillé de changer le pignon de la pompe a huile mais cette derniere ne contiens pas de pignon puisque elle est adapté pour un bloc 1.9, consernant la mémoire j'ai le témoin Huile qui s'allume en rouge, le msg ''Pression d'huile arretez le moteur'' qui s'affiche, et le temoin ''Check'' qui s'allume en limitant la puissance du moteur, et en couppant la climatisation et la limitation du vitesse
Bonjour avant de répondre à tes questions, il faut que tu te présente toi et ta passat ici http://www.forumpassat.fr/forum/forum/5 … s-membres/
Passat 3c 2l tdi 110 CR embassy 2 de 2010.  Modifs: vitres teintées, jantes 18 pouces interlagos oem,  amortisseurs bilstein b6 avec ressorts courts eibach -3cm, éclairage arrière skyline complet, logo vw arrière couleur Allemagne, reprog KSF189ch... et d'autres à découvrir sur ma présentation.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … sy-2-2010/
Merci pour la réponse; c'est fait wink
