Sujet : Problème clignotants + warning
Depuis quelques temps le fusible des clignotants grille de façon intempestive : je le change, et dans la journée, ou le lendemain une surintensité fait fondre le fusible.
Il se passe la même chose avec le fusible des warning, il grille lorsque je l'active (pas systématiquement, je peux activer les warning quelques fois), moteur allumé semble-t-il ...
Je ne sais pas trop comment procéder ...
J'ai changé les 4 ampoules qui étaient d'origine, ce n'est pas ça puisque le mal est toujours là.
Auriez-vous une idée pour que je teste autre chose ?
Merci,
Thierry
