Sujet : Aide sur coupelle amortisseur AV
Salut à tous, je vais changer mes coupelles AV, car celle de gauche claque et le ressort bouge un peu a la main, je voulais savoir les modalités et ou précautions particulière pour effectuer cette opération.
J'ai cru comprendre qu'il faillait l'outil VAG 3424 mais y a t'il une autre astuce ?
Est -ce compliqué a faire sachant que je possède de très bonnes bases de mécanique et suis bien outillé .
Merci à vous wink
Passat SW DSG6 Carat Edition TDI 170 BMR pack vision 2007 / / Passat 3B TDI 115 AJM pack Confort 1999 // Golf 2 1.6 75 cv 1990 memphis // Golf 2 Memphis 1.8 GU 90 cv de 1989// Audi Coupé GT 5E  130cv type 85KE2  1983 // Audi A3 1.8 T 150 cv BA Ambition luxe 2000 // Et puis c'est tout . . .
Re : Aide sur coupelle amortisseur AV
Non, aucune difficultés mais...
La 3424 se remplace par une douille de 19, une vis a tête correspondante et d'un écrou.
Tu serre l’écrou sur la vis de manière a ce que la vis soit bien tenue dans la douille.
Avec une meule, tu fraise le bout de ta vis de 19 pour laisser seulement une bande centrale d'environ un centimètre de auteur. Ca te permettra d'ouvris légèrement le porte moyeu pour séparer la jambe de force.
si d'aventure tu peux faire une photo de la piece en question, ça en aidera quelques un, je trouve plus la mienne...
Attention de serrer les axes véhicule posé au sol pour éviter les torsions des silent-blocs.
ok merci wink
quels axes ?? et pas de soucis je ferai une tof wink
Comment ça quels axes ?
Si tu dois desserrer un axe en rotation sur une pièce comportant un silent bloc, il faut serrer l'axe véhicule posé.
tu parles de l'axe de la tête d'amortisseur ?? je vois pas trop en faite de quoi tu parles ? Merci a toi wink
Ben écoute, je ne sais pas comment te le dire ....
Si un axe travers une pièce qui comporte un silent bloc de filtration comme par exemple l'axe avant du triangle inférieur a l'avant, l'axe doit être serré véhicule en position de charge et non pas surélevé.
Donc si par hasard tu démonte le triangle inférieur ou toute autre pièce qui comporte un axe qui traverse un silent bloc, il faudra serrer les axes véhicule en charge au risque de se retrouver avec des silent blocs qui se tordent et feront du bruit.
ah ok wink  oui bien sur comme quand j'avais changer tout le kit de bras AV de ma 3bG wink
Merci a toi wink il en va de soi
