Sujet : Perte Liquide Refroidissment- fumée blanche
Voilà mon souci, toute aide est la bienvenue svp smile
- Passat 2004 130 tdi boite auto
- perte de liquide de refroidissent: j'en remets tous les jours pour remettre à niveau ( en 3 ou 4 jours je n'ai plus rien)
- fumée blanche qui sort du pot, pas tout le temps, mais surtout au démarrage (mais pas seulement)
- pas d'eau au niveau du pot.
- en ouvrant le capot, je ne vois la fuite d'eau avec un simple coup d'oeil
Je n'ai pas regardé s'il y avait une fuite dans le radiateur ou sur les durites.
C'est grave docteur ??
Merci !
Lamine
Re : Perte Liquide Refroidissment- fumée blanche
Merci de commencer par te présenter toi et ton auto
Ça peut être plein de chose
Turbo fissuré
Joint de culasse
Culasse pas étanche
Refroidisseur d'huile hs
B5 W8 tiptronic(160 000km) (donneuse)
Merci de ta réponse Pits.
Désolé. Je suis Lamine de Massy.
Pour l'auto, comme dit au dessus: Passat - 2004- TDI - boite auto.
Qu'est ce que je peux vérifier par moi même ? (Je ne suis pas mécano...)
Lamine
4 Dernière modification par pitou30 (27/05/2016 14:54:53)
Commence par te présenter ici :
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … presenter/
Commence par regarder si tu as une mayonnaise sous le bouchon d'huile.
Inspecte scrupuleusement l'ensemble du moteur a froid pour voir si tu trouve une fuite.
vérifie aussi le bon état de ton bouchon de emplissage de liquide de refroidissement.
Regarde aussi si la pression du circuit de refroidissement a tendance a monter rapidement lorsque tu mets le moteur en route a froid.
Un garage peut aussi placer ton circuit sous pression pour mettre en évidence la fuite par contre si elle est dans le moteur, elle ne sera pas visible.
Présentation faite smile
Un garage m'a déjà fait un diagnostic: joint de culasse > 1200€ !
J'aimerais des "outils" pour faire mon propre diagnostic svp.
Merci.
Lamine
Bah si il t'as fait un diagnostic de joint de culasse il va falloir pas mal d'outil si tu veux le faire toi même
Il veut pas faire la réparation
Il veut voir si justement sa peut être autre chose que ce que le garagiste lui a dit.
Quand ils dis outils il veut dire conseil . Astuces. Connaissance. Pour qu'il détecte de quoi sa peut vénir à part un joint de culasse .
8 Dernière modification par Pits (27/05/2016 22:57:01)
J'avais compris mais il lui faut un mécano pour examiné si novice il est faut qu'il demande à quelqu'un de confiance et la mécanique c'est jamais très sur temps que ce n'est pas ouvert et pour ça vaut mieux être outillé lol
Et pitou à donné les meilleurs base pour un diagnostic simple plus en détail faut un mécano
D'accord tu avais bien compris .
Mais je doute que le mécano en question est démonter quoi que ce soit pour lui donner ce diagnostic
Si tu vois ce que je veux dire
Apres je peux peut être me tromper.
Mais il vaut mieux bien regarder que de faire une grosse opération comme celle ci pour au final trois fois rien..
Merci pour vos  commentaires.
Le garage ayant diagnostiquer un joint de culasse a regardé rapidement car il m'a facturé 30 min de prestations.
Je voulais en effet des astuces pour faire un diagnostic moi même, moi comme vous dites il faut un mécano et des outils (au 1er sens du terme!)
Maintenant que je sais que cela peut être AUTRE qu'un joint de culasse, je vais voir  d'autres mécanos pour des diagnostic cette fois ci sans frais.
Je vous tiendrai informé !
Lamine
Si tu as quelqu'un de confiance et qui s'y connaît un peu tourne toi vers cette personne car il faut examiné ta voiture
Et en faire des déductions
J'ai déjà vu des garage facturé un changement de boîte auto alors qu'une simple vidange suffisait
Oui, tu peux toujours faire e tour des garages de la région...
Le gros du problème c'est que dans le cas d'un joints de culasse peux donner plusieurs symptômes différents en fonction de la gravité mais de la localisation du problème.
Il est d’ailleurs possible que ce ne soit pas le joint en lui même mais une culasse poreuse ou fissurée.
Je t'ai posé des questions auxquelles tu n'as pas répondu et en tout état de cause il ne faut pas rêver, sans démontage et mise en épreuve de la culasse, personne ne te fera de devis précis.
Je viens vous donner des nouvelles.
C'était bien un joins de culasse.
J'ai trouvé un garage qu'il me la changer pour 600€ dont 250€ la pièce: plus de fumée blanche.
Cdt
Lamine
Cdt
Plus de perte de LDR?
Te peux partager ce garage si ton retour d'expérience est positif? cela peu être utile au plus grand nombre !
que veut dire LDR ?
Adresse du garage:
5 route d'Orléans
91310 LINAS
06.69.32.88.54 - Rachid.
Je ne vous donne le garage qui m'a fait un devis à 1200€ wink
Y a 2 semaines il est parti en vacances, je ne sais pas s'il est revenu.
Je n'ai pas le nom du garage, car le mécano étant l'ami d'un ami, et qu'il habite près de chez moi, il a pris ma voiture et l'a ramené au garage ( à 20 min); il a vraiment été sympa, il est pro et pas cher.
Lamine
Liquide De Refroidissement
Oui plus de perte de LDR.
D'ailleurs il n'avait trouvé aucune fuite avant d'ouvrir le moteur et il a trouvé le joins de culasse dans un mauvais état.
Lamine
600€ le JDC c'est un très très bon prix je trouve.
Après peut être qu'il m'a fait un prix. Si c'est le cas et qu'un inconnu y va il ne paiera pas bcp plus cher.
Lamine
