Sujet : Contrôle jantes alu?
Peut-on controler si une jante est voilée sur une machine d'équilibrage pour pneu mais sans être monté de pneu?
J'espère que vous aurez compris ma question , et saurai y répondre !!!!Merci
Forum Passat » Passat V » Technique » Contrôle jantes alu?
Personnellement je répondrais oui, je l'ai déjà vécu, mais avec une jante acier. Mais j'imagine que la différence n'est pas grande au niveau du contrôle, sauf qu'il faille des fois avoir un bon œil ...
Une marchine pour équilibrage peut très bien convenir. Vérifier voile intérieur, voile extérieur et régularité du diamètre. C'est assez facile à voir.
Facile à voir , qui veut dire que quand la machine fait l'essai , et qu'elle donne les indications par rapport aux poids qu'il faut mettre sur la jante, s'il faut mettre beaucoup de poids ça veut dire qu'il y a un problème avec la jante ?
Ou alors il faut regarder soi même quand la jante tourne pour voir s'il y a déformation , dans ce cas comment savoir si la déformation n'est pas dans la tolérance avant de continuer à les poncer pour pouvoir les repeindres .[dac]
