1 Dernière modification par michel.spinelli (11/06/2016 8:32:41)
Sujet : Sièges électriques ne fonctionnent plus..
Voilà mon problème:
Les sièges avants électriques ne fonctionnent plus; impossible de les régler.
Tous les fusibles sont bons, et quand j'appuie sur la manette horizontale de réglage en longueur coté conducteur on entend un "clac clac clac..." Ce qui n'est pas le cas coté passager.
Peut-on régler en manuel et comment?
Le chauffage quant à lui fonctionne.
Merci de vos lumières: on me parle de moteur du siège mais dans ce cas un des sièges fonctionnerait sur les 2.
CDLT
Re : Sièges électriques ne fonctionnent plus..
Crémaillère de moteur HS !
Demonte lé siege conducteur poûr  mieux voir ûne fois la batterie débranchée  pour éviter lé voyant d'airbag.
Lé siège passager fonctionne?
4 Dernière modification par michel.spinelli (13/06/2016 8:24:58)
Merci, pour ta réponse
Non le siège passager ne fonctionne pas non plus...
Cdlt
Merci de ta réponse,
Changer le moteur? il y a qu'un moteur pour les deux sièges?
Cdlt
6 Dernière modification par Tell (13/06/2016 8:45:44)
les 2 sieges sont indépendant niveau moteur mais c'est le même faisceau pour les alimenter
peux etre un probleme de masse ou autre.
merci je vais voir dessous de toutes façons...
