Sujet : [Passat VIII - Discover Pro] - Importation POI perso sur Discover Pro
Voici un petit tutoriel pour importer les POIs dans le Discover Pro avec l'exemple des zones de dangers
Il faut d'abord mettre à la racine d'une carte SD le répertoire PersonalPOI et le fichier metainfo2.txt que vous avez créés via l'application en ligne de Volkswagen : http://www.volkswagen.de/de/navigation/ … mlung.html
Insérer ensuite la carte dans une fente SD de la Passat
Ensuite :
- Appuyer sur le bouton NAV du discover pro
- Ensuite le bouton "Gérer mémoire" sur l'écran
- puis "mettre à jour mes destinations spéciales"
- apparaît l'info "mise à jour logiciel" pendant quelques secondes
- puis ce menu apparaît : valider le bouton "mettre à jour"
- recherche en cours et valider sur "continuer"
- Mise à jour en cours... et terminé...
- Retour dans "réglages navigation" et valider "carte"
- Faire défiler jusqu'à la partie "carte"
- Valider "Sélectionner catégorie destin. spéciales" et cocher les icônes correspondants aux zones de dangers.
Voici le résultat final sur l'affichage du GPS
J'espère avoir été clair !
A plus !
