Re : Codage calculateur ABS
bboy-skizy a écrit:
Bonjour , je me présente Julien 24 ans en possession d'une golf 4 annee 2003
j'ai vue et lut pas mal de forum et voilà je voulais m’inscrire pour en savoir plus sur c'est voyant abs + frein a
main allumé avec 3 bip  depuis 1 ans j'ai c'est voyant la et la je suis dit faut que je ressoude c'est mystère
j'ai la vcds
delphi
super vag+can
Salut voisin penses à te présenter dans la bonne section smile
Bonjour, sur ma passat 115 de 1999 j'ai également ce problème de voyant ABS allumé. Il y a quelques mois, il s'éteignait quand il faisait moins de 5 degrés mais maintenant il est en permanence allumé . Les voyants de frein à main et de préchauffage clignotent . Des fois j'ai le voyant ASR qui s'allume en même temps.
Pouvez vous me confirmer, lorsque tout fonctionne, que ces voyants s'éteignent d'eux même au bout de quelques secondes quand on met le contact? Car moi, ils restent allumés tout le temps, que je démarre ou non. Les 3 bips,voyants frein à main et préchauffage s'allument dans les 10 secondes après le contact.
Merci beaucoup pour vôtre aide.
Bonsoir, merci pour ces infos tellement précieuses ! J'ai exactement le même problème sur une Passat 1.9 TDI de 2002. Avant de tester votre solution, j'ai une question à vous poser : Est-il possible de desactiver completement un capteur ? (Dans ce cas si le capteur G85) ? Un garagiste spécialisé en éléctronique disait qu'il était possible de le faire avec VCDS. Des avis ?
Merci !
Bonjour !
Je dois passer la contre visite sur ma Passat 3B6 TDI 100 de 2003 à cause de voyants ABS antipatinage et frein.
J'ai acheté un VCDS 21.3.0 qui m'affiche exactement les mêmes défaut que Bruno97480
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 4B0-614-517.lbl
   No. pièce: 4B0 614 517 G
   Pièce: ABS/ESP front       1728
   Codage: 00000
   No. Atelier: WSC 00000
   VCID: 254BAC56BFE10FA390-5178
2 Codes défaut trouvés:
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            66-10 - Alignement non effectué - Intermittent
01044 - Calculateur mal codé
            35-00 - -
J'ai suivi à la lettre les instructions "braquer droite, gauche, rouler tout droit", puis :
<Accès - 11>
Entrez le code 40168
<OK!>
<Réglages de base - 04>
Choisissez le groupe 001
<Go!>
et la réponse est : ERREUR : groupe 001 non disponible
Serait-ce le G85 qui est défectueux ?
30 Dernière modification par Preludium (16/05/2021 20:48:23)
J'ai vraiment fais toutes les manips y compris la vérification évoquée par Barsa :
Groupe de mesure [8] => Groupe 005 : affiche 0°
Mais j'obtiens toujours Erreur groupe 001 non disponible .
le calculateur est mal codé mais je n'y ai jamais touché.
j'ai les l'erreurs suivantes :
Adresse 03
00778 G85
  66-10 Alignement non effectué
01044 Calculateur mal codé
35-00
Adresse 17 Instruments
01316 Calculateur de freins
  49-10 Absence de communication intermitant
01336 Bus de données bus confort
  80-10 en fil unique intermitant
Adresse 19 gateway can
    40-10 absence de communication intermitant
Quelqu'un a-t-il une idée ?
