Sujet : Code défaut 01044
Bonjour à tous
J'ai une passat 6dsg 140 tdi cr sw de 2009 rline version italienne
J'ai monté les commandes aux volants sur un volant 3branches et installé le régulateur de vitesse en seconde monde tout cela d'origine avec le branchement du cable du module confort pin16 au boîtier électronique pin20 avec changement du module confort suite au tuto de pitou30 et activation du régulateur avec reprogrammation code 0001712
Mais ça ne marche pas et rentré chez le concessionnaire vw, sans succès
Donc je voulais savoir si quelqu'un avait eu le même problème et comment a t-il procéder ?
Faut il recoder le module confort et comment faire ?avec codage long ou pas?
Mon code défaut 01044
Calculateur mal codé 000--
Capture :
État du défaut :01100000
Priorité du défaut :1
Fréquence du défaut :1
Compteur de raz:122
Merci d'avance à tous
