Sujet : Augmentation du niveau d'huile moteur et consommation de LDR
En lisant le titre vous avez une idée de ce qui m'arrive actuellement. Voilà, j'ai une passat TDI 100 IP et ça doit faire quelques semaines que j'ai remarqué que le niveau de LDR baissait de façon assez irrégulière. En une semaine le bocal d’expansion était vide et Je devais donc tout le temps faire l'appoint.
Je n'ai pas remarqué de fuite au niveau du radiateur ou sur une des durites. J'ai alors utilisé un de ces fameux produits magiques capable de colmater les fuites. Pendant 3 semaines je n'ai pas eu à faire d'appoints mais le problème est réapparu récemment. En une semaine j'ai du faire l'appoint deux fois.
Cela m’emmène à mon second problème. Hier en faisant les niveau les niveau j'ai remarqué que j'avais beaucoup trop "d'huile" dans mon moteur. J'ai essayé de sentir l'huile que j'avais et ça n'a pas l'air de sentir le gasoil.
Du coup je me demande si ces deux problèmes ne sont pas liés. Est-il possible que le LDR se retrouve dans l'huile. Quelle peut en être la/les cause(s)?
Merci de votre aide
