Sujet : Problème suite à changement spirale du volant
Après avoir changé la spirale du volant sur Passt VII parce que plus rien ne fonctionnait (klaxon, commande au volant, voyant airbag), je me retrouve avec un problème de voyant de préchauffage clignotant avec le voyant orange de DA.
J'ai bien effectué les réglages pour l'angle de braquage (g85) et  supprimé les codes défauts.
Tout fonctionne parfaitement hormis ces voyants.
Apparament le problème viendrait du codage du calculateur
Je vous joins les codes erreurs VAG-Com :
Adresse 01: Moteur
4332 - Contrôler code/variantes des Calculateur ds la ligne de transmission
          P1647 00 [167] - -
          Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Adresse 44: Direction assistée
02546 - Butée de fin de course de direction
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
Et j'ai oublié d'enregistrer un défaut dans le 19 gateway : calculateur mal Codé.
Une dernière précision, la référence d'origine est 5K0953569AB, remplacé par 5K0953569AS par VW.
Merci à vous
Re : Problème suite à changement spirale du volant
Bonjour joh.
En attendant, je ferme cette discussion: merci pour ta compréhension.   wink
Merci pour ta présentation: je rouvre la discussion, en espérant que tu trouveras la solution !   wink
