Sujet : Changement de moteur + calculateur
Salut !!! Sur ma "nouvelle " Passat tdi 130  j'ai une culasse fissurée apparemment, elle consomme beaucoup d'eau,surtout en cas d'effort (plateau derrière) ou par autoroute.
Pas de changement de niveau d'huile
Bocal de liquide de refroidissement noirâtre
Glou glou dans le circuit de chauffage
Donc après pas mal de recherche ça a l'air de provenir d'une culasse qui serait fissurée, dommage car elle tourne comme une horloge et pas de surchauffe, ne fume pas du tout....
Je pense donc remettre le moteur de mon ancienne , et si possible son calculateur car il y a une repro à 170 cv
Est ce que faut repasser à la valise ou un simple échange suffira ?
Merci d'avance
Laurent
- Cox de 1965 + remorque
- Split de 1965
- Passat V  tdi 130 cv Carat break de 2001 accidentée !!    :-(  de nouveau en mode recherche
Re : Changement de moteur + calculateur
Si changement de calculateur ca veux dire changement de tous les  barillets / neiman aussi non?
pas plus simple de réintégrer ta reprog dans le calculateur existant, apres le changement de moteur?
3 Dernière modification par Passat117 (26/07/2016 10:57:41)
Effectivement, c'est du taf , vaux mieux faire une reprog sur l'autre pour pas se prendre la tête
je pensais que c'était géré par le boitier confort :-(
et pourquoi changer les barillets et neiman ? c'est des pieces mécaniques , je comprend pas
Pour une repro faut recompter env 450 € , dommage en ayant le calculateur de mon moteur qui y est déja
- Split de 1965
5 Dernière modification par Tell (27/07/2016 20:49:15)
L'immotronic tu connais?
Compteur/calculateur/neiman doivent être en concordance. A moins de changer la puce immotronic
dans les anciennes clés du coup às besôin de changer les barillets mais faut changer le compteur calculateut ét neiman
La tu parle des B6, c'est pas le cas sur B5 la puce est dans le porte instruments.
Donc dans tous les cas je peux pas changeron calculateur sans changer le compteur ?  Et tu le reste sur ma B5 ?
- Split de 1965
