Sujet : Groupe de mesure 075 2 et 3 figés
J'ai un problème avec mon Fap sur ma passat SW 170 de 2007.
Suite a un changement du turbo le mecano a effectué un nettoyage de mon FAP au karcher
J'ai depuis un problème de Fap et un comportement etrange de mon VCDS
Les valeurs 2 ( Temperature bef Particule filter) et 3 (Particule filter load coefficient ) du groupe de mesures 75 sont bloqués à 300.0°C pour le premier et 20.0 % pour le second.
J'ai le voyant Fap allumé et le calculateur lance des regénérations sans cesse vu que le load coefficient ne bouge pas a mon avis.
savez vous qu'elle peu être la raison pour laquelle ces valeurs sont figées ?
merci d'avance pour vos réponses .
Re : Groupe de mesure 075 2 et 3 figés
Bonjour pnefar,
N'oublie pas de nous faire une belle présentation dans la rubrique suivante:
Présentations des membres.
En attendant, je ferme le sujet. Merci de ta compréhension !
Merci smile
Merci pour ta présentation wink
Il doit y avoir des codes défaut ?
Oui effectivement j'ai les 2 codes défaut suivants mais rien qui concerne la température avant FAP a moins que la sonde lambda fasse aussi capteur de température ?
je viens de changer le capteur G448 et j'ai toujours le message qui remonte
006488 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 Bank 1 (G448)
               P1958 - 006 - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01010001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 191545 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.07.20
                    Time: 19:35:09
             Freeze Frame:
                    RPM: 800 /min
                    Torque: 64.0 Nm
                    Speed: 41.0 km/h
                        26.52 %
                    Voltage: 13.90 V
                    Mileage: 320 km
                    Text:  332    C
000305 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
               P0131 - 006 - Signal too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 191546 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.07.20
                    Time: 19:36:42
             Freeze Frame:
                    RPM: 1344 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Absolute Pres.: 1090.0 mbar
                    Voltage: 2.62 V
                    Bin. Bits: 00000001
                    Text:  784    C
                    Text: -0.04    V
Tu as soit une pièce qui ne correspond pas a ton véhicule, soit un problème de câblage, soit ta pièce est HS.
Visiblement, il y a aussi un problème de Lambda
Merci pour ta reponse Pitou30
effectivement après remplacement de la sonde Lambda puis du capteur de température G448
le groupe de mesure 75 reporte bien les bonnes températures wink
en revanche j'ai maintenant un défaut avec l'injecteur N° 1
005734 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240)
               P1666 - 006 - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11010001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 192168 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.08.02
                    Time: 19:06:29
             Freeze Frame:
                    RPM: 1376 /min
                    Torque: 64.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Battery Volts: 222.2 V
                    Voltage: 4.71 V
                    Temperature: 26.0°C
J'espère qu'il s'agit seulement du faisceau car mes 4 injecteurs ont déja été changés par une prise en charge VW
Un faisceau d'injecteur oui ou bien un gros problème de batterie.
Batterie ?
la batterie a l'air ok la voiture démarre bien ...
pour le faisceau d'injecteur sais tu si c'est compliqué a changer ?
merci d'avance
Compliqué non, ça dépend de tes mains...
Oui j'ai trouvé des tutos, effectivement ça a l'air simple, je pense que mes mains suivrons sans problème wink
merci encore
Bien..
Tu peux peut etre si tu ne sais pas de quand elles sont changer tes bougies de préchauffage achetées chez VW
pour information faisceau injecteurs changé !!!
pas évident a remettre la prise... mais bon c'est fait et ça fonctionne
Après cela j'ai forcé une regénération et le Fap se regénére correctement ( la valeur Particule filter load coefficient s'incrémente bien jusqu'a 45 % puis reviens a moins de 10 % lorsque la regénération se déclenche automatiquement )
En revanche j'ai une autre question .
Mon Fap a été nettoyé au karcher on peux supposer qu'il est clean maintenant.
Pensez vous que j'aurais intêret a faire un raz du fap c'est a dire utiliser la procédure a faire lorsque que le Fap a été changé ?
Non, je ne ferais pas ça....
Tu peux laver avec tout ce que tu veux, certains dépôts ne partirons jamais.
