Sujet : Code turbo et refaire clé
Bonjour a tous et merci de vos reactions,
Je n'ai qu'une seule cle complete telecommande je voudrais refaire une clé et la coder avec vag j'ai bien l'étiquette avec plusieurs code mais pas la date et ou est le code atelier?
Donc la voiture est en mode safe et le scan me donne 00575 intake manifoild pressure 17-10-control difference-intermittent.
donc j'en déduit soit n75 geometrie variable soit fissure sur circuit.Je vais faire un diag en roulant turbo et debi.
Autre prbl panne vitre retro electrique centralisation et plafonnier on parle beaucoup du boitier confort et fusible oxydation merci de me confirmer tous ça et comment le trouver soit disant en dessous moquette conducteur merci a vous j'ai d'autres codes qui concerne la clim je vous les donnerais plus tard d'abord le plus important c'est de pouvoir aller sur la piste d'aviation pour faire un vol??? merci un milliards de fois de votre savoir et éspère une sortie un jour.....
Cdt
