Re : Sonde G235 moteur CBAB
Bonjour, j'ai aussi ce foutu code défaut, est-ce que vous avez aussi une perte de puissance car pour moi le régime moteur est bloqué à 3000trs/min ?
J'ai aussi ça :
000801 - Transmetteur de régime moteur (G28) Signal implausible
               P0321 - 006 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 28
                    Kilométrage: 232660 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.03.04
                    Temps: 07:47:37
             Capture:
                    Tr/min: 160 /min
                    Couple: 160.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Temps: 0.02 s
                    Angle: 0.0 °
                    Bits: 00000000
                    Bits: 00000001
001350 - Transmetteur 1 de temp. de gaz d´échappt (G235) c.c. au pôle +
               P0546 - 006 -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100001
                    Fréquence du défaut: 147
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilométrage: 232224 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.02.22
                    Temps: 12:14:21
             Capture:
                    Tr/min: 1568 /min
                    Couple: 8.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Tension: 12.20 V
                    Température: 41.0°C
                    Texte: 1000    C
008194 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
               P2002 - 006 -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilométrage: 232809 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.03.09
                    Temps: 07:40:07
             Capture:
                    Tr/min: 1856 /min
                    Couple: 120.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    (sans unité): 0.0
                    Lambda: 115.0 %
                    Pression: 0.0 mbar
                    Temps: 0.0 s
PASSAT VI CARAT TDI 170cv DSG
Feux bi-xénon directionnels / Toit ouvrant électrique / GPS / noire intense nacrée / sièges électriques chauffants à mémorisation / pas de roue de secours (compresseur)
voiture d'octobre 2006
P0321 c est ton capteur de position de vilebrequin qui est cuit(c est pour ca que tu es a 3000 trs )
P0546 sonde de température gaz échappement en défaut valeur d entrée élevé
P2002 filtre a particule inferieur au seuil ( a mon avis il disparaitra quand tu auras change la sonde de temperature cite au dessus)
passat w8 210 000 kms BVA
passat 35i 1.9D 331 000 kms
Bonjour whitemalt, merci pour ton retour.
Cela confirma bien ce que je pensais.
Je pense que le changement de capteur de vilbrequin sera trop compliqué à faire pour mes compétences, par contre j'ai cherché la sonde de température de gaz d'échappement mais je ne suis pas sûr si je suis bien au bon endroit.
Je suis sur un moteur BMR 170cv.
pour ce capteur je pense que c est l acces qui est problematique
sinon le changer ca prends 5 mins smile
Surtout qu'il se trouve entre le moteur et l'habitacle.
