1 Dernière modification par mickss (23/08/2016 19:32:15)
Sujet : Vibration volant au dessus de 90
Hello,
J'ai un petit soucis j'ai changé tout mon train avant :
Roulement de roues avant
Amortisseurs
Rotules de direction
Bras de suspensions supérieur et inférieur
cardan avant droit et tête de cardan avant gauche.
Et maintenant lorsque je dépasse les 90km/h, j'ai mon volant qui tremble.
Ais-je besoin de refaire un parra malgré qu'il à déjà été fait ? ou ça peux venir d'autre chose ?
Merci pour vos réponses.
Passat B7 2.0 tdi 190 CV
135 000 km
Stage 1 + filtre à air.
Re : Vibration volant au dessus de 90
et pourquoi as-tu changé ton train avant ?
Parceque la voiture avait déjà 180000 et le mec avait rien fait dessus ...
donc comme je l'aurais fait un jour ou l'autre j'ai préféré tout faire comme ça j'étais tranquille.
135 000 km
Refaire le train avant sans faire une géométrie complete, ne cherche pas trop loin...
A moins d'avoir monté une pièce neuve défectueuse.
5 Dernière modification par Mika080286 (23/08/2016 22:56:03)
Hello
Une roue mal équilibrée?
C'est souvent cela quand la vibration vient avec la vitesse...
Fait vérifier tes deux roues avant, un plomb d'équilibrage qui se barre c'est vite arrivé.
Super merci les gars.
135 000 km
Mika080286 a écrit:
Hello
tout est dit
J'avais le meme probleme lors du changement d'un tete cardon et c'etait la probleme un fausse montage se la tete causa le probleme apres l'achat d'un autre et montage tout va bien meme a 140 km et plus
Passat cc 2011 TDI 130cv vwwwwww
Hello merci à tous d'être toujours présent et de répondre à mon problème.
J'ai été faire un parra et un équilibrage et j'ai toujours une vibration mais très légère.
Serait-il possible que ma roue soit voilée ?! possible.
Je vais tester avec une autre roue que j'ai en rab je vous tiens au courant
135 000 km
Salut
Si la roue est voilée cela ce voit à l'équilibrage , et si c'est léger c'est même rattrapable mais il te l'aurait dit si une roue était voilée ( enfin si c'est pas un charlatant).
Sa vibre toujours a 90 ou tout le temps ?
Salut les copains.
Du coup ça ne tremble plus (ben pas tout à fait).
Parra et équilibrage fait me voilà déjà rassuré.
J'ai cependant un autre problème (la voiture passe au garage demain pour un check up complet).
A partir de 3000 tours minutes j'ai des petits tremblement moteur "uniquement à l'acceleration" une fois stabilisé pas de soucis.
Merci en tout cas pour vos réponses
++ les gars
135 000 km
Volant moteur qui montre des signes de fatigue peut être ...
et bien d'autres...
