Sujet : Question mesure air groupe 010
Quelqu'un peut-il me dire quel capteur exactement remonte l'info de masse d'air du groupe 010 que voici ?
Pas le débitmètre apparemment, car même débranché, il y a toujours la remontée de valeurs en temps réel
http://www.cjoint.com/doc/16_09/FIlwafH0o7b_groupes-VAGCOM-010-001-011.jpg
Cordialement
Re : Question mesure air groupe 010
Si ce n'est pas le débimètre, par logique je dirais sonde sur le collecteur d'admission ?
Passat 3BG B5 2,3L V5 170ch
VCDS 12.12
3 Dernière modification par pitou30 (12/09/2016 8:03:20)
Déjà pour commencer : Sur quel type moteur exactement ?
C'est le débit massique lu par le débitmètre lorsqu'il est branché bien sur.
Débranché, il est "estimé"
Bonjour Pitou,
Sur un 2.0 tdi 170 BMN (audi a3)
Donc c'est bien le débitmètre (g70) alors ? Étonnant alors que les valeurs fluctuent, je pensais voir une valeur fixe
Cordialement
Je ne comprends pas, tu n'as pas déjà un sujet ouvert pour ton problème ?
