Sujet : Au secours ! plus rien sur ma Passat !
Ma Passat a pris l'eau il y a quelque temps. Je ne sais pas si cela vient de là, mais le verrouillage automatique des portes et des vitres ne fonctionne plus. Ma voiture s'ouvre et se ferme uniquement avec la clé manuelle. Les vitres ne s'ouvrent plus.
Les fusibles sont pourtant ok
J'ai fait un essai avec les deux clés mais rien ne fonctionne.
Rien ne s'allume lorsque je mets en route...pas de démarrage, pas de jus nulle part ! je suis clouée sur mon parking...
Que faire ?
Merci pour votre réponse
Cordialement,
Re : Au secours ! plus rien sur ma Passat !
Bonjour, passes par la casse présentation afin que nous puissions connaitre le modèle de ta voiture.
Merci à toi
La deuxième chose à faire est de vérifier (ou faire vérifier) la tension de la batterie.
Tout le monde qui roule dans cette génération connais le problème.
Si elle a pris l'eau faut y mettre le feu lol pour qu'elle sèche bien.
Plus sérieusement on va attendre qu'il nous présente sa belle Passat
On va attendre demain pour donner des indices.
Merci pour vos réponses .
Pour ce qui est de la vérification de la batterie, c'est fait. Tout est OK
Les fusibles sont OK
Le modèle de mon carrosse : Passat TDI 130 de juin 2002
Et moi qui n'y connais rien du tout !
Merci à tous pour votre aide !
Belle soirée
Margie
Ton problème vient du boitier confort qui se trouve sous la moquette côté conducteur. Des problèmes similaires sont répertoriés sur le forum.
http://www.forumpassat.fr/forum/search/2097662408/
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … r-bloquee/
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … r-confort/
>Voici un lien qui te montrera des photos du boitier :
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … er-confort
C'est le boitier confort qui se situe sous les pied du conducteur.
Vw001 t'a guide avec les liens ci dessus.
Oxydation du boitier confort. C'est lui qui est à l'origine de tout tes problème.
Ça se trouve d'occasion.
Bon courage
MERCI 1000 FOIS !!!
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour un coup de main parce que moi.....nulle de chez nulle en mécanique..!!..
Merci pour votre aide !
Bon dimanche
Je reviendrai vers vous si problème persistant ou pour fêter la victoire !!!
On espère tous que tu trouveras !   wink
Me revoilà !
La pièce est démontée :  boitier CONFORT MODULE 1C0959799B
Savez-vous où je peux trouver cette pièce pas trop cher ?
Je voulais commander sur Auto 24 parts mais il y a beaucoup d'avis négatifs....et comme je n'y connais rien, je crains de ma faire avoir !
Merci pour vos conseils !
Bonne soirée
Faire les sites d'occas, les casses mais vu le nombre de Passat dont les évacuations ne sont jamais nettoyées, ça va être rare..
Merci beaucoup pour vos réponses !
J'ai trouvé la pièce sur un site d'occasion, mais le souci, c'est qu'aucun garagiste ne veut la poser...ils disent qu'il faut un produit neuf ! car sinon avec l'encodage, cela ne fonctionne pas !
A votre avis, que dois-je faire ? ont-ils raison ? ça me prend la tête cette histoire !
Merci pour vos avis qui seront les bienvenus !
Normalement, aucun problèmes avec l'occasion, peut être quelques adaptations et encore, si c'est bien exactement le même code, ça doit le faire.
Ils confondent B5 et B6, dans ce cas la effectivement, c'est quasi impossible car une partie de l'antidémarrage est la dedans.
Vu les gars sur le forum qui l'ont fait, je pense qu'ils te le confirmerons, perso, je ne l'ai jamais fait sur B5.
Si la même réf de boitier,  tu lève la moquette tu débranche tu rebranche
Fait le batterie débranchée smile
Aucun risque
Le boitier confort n'empêche pas de démarrer de mémoire.
Quand tu dit qu'elle a pris l'eau. C'est inondation et la voiture était complètement dans l' eau ou il y avait un peu d'eau.
Faut aussi trouver la fuite
Le boîtier confort ils portent bien son nom , ils gères vitres électriques plafonnier fermeture etc .............
Le seul risque avec un boitier différent c'est que des options ne marche plus style rétro rabattable , si la donneuse avait plus d'options c'est bon , sinon des trucs ne vont pas fonctionner.
Mais il me semble qu'on peut le recoder avec VCDS , je ne l'affirme pas car j'ai jamais touché au mien.
Sur ETKA la ref est la même pour tous mais il y a encore un code à 3 chiffre/lettre derrière la ref , il propose plus de 100 ref c'est le codage des differentes option de la voiture , alors sa va être dure d'en trouver 2 pareils en ocaz !
Chez VAG ils peuvent retrouver le code avec le numéro de chassis.
Enfin c'est une galère ce truc qu'en c'est en panne , puis le neuf est pas donné ! pour info 468€ sa pique !!
Je reviens un peu tard excusez-moi !
Finalement, j'ai du faire remorquer la voiture (par mon assurance, assurée panne 0 km) chez WW car le fait qu'elle ne démarrait plus, c'était parce que la personne qui a enlevé le boitier a aussi "regardé " si les fusibles étaient bons...et du coup, tout a été "désencodé"...bref, obligée de la faire remorquer.
Pour répondre à la question, elle n'a pris l'eau qu'un peu...au moins 2cm sur le sol derrière...mais en 3 fois ! je leur ai signalé que l'erreur vient d'un défaut de la voiture mais visiblement....pas moyen d'obtenir la pièce à moitié prix...
Bilan, je l'ai récupérée hier soir, ils l'ont faite redémarrer en remettant les fusibles a leur place, ils m'ont changé la batterie (disant qu'elle ne tenait plus la charge) alors qu'elle avait été changée il y a 2 ans et qu'elle démarrait au quart de tour...
Pour faire court...ils n'ont fait que ça pour...198 €...je n'ai pas fait changer le boitier car parait-il, il vaut 698 € + montage + faisceaux etc etc...bref le devis dépasse les 1600 €....j'ai donc repris mon carrosse ...les vitres ne descendent toujours pas, la voiture s'ouvre juste manuellement, plus d'indication de phares allumés ...mais le pire est que le coffre est fermé ! et je ne peux plus l'ouvrir !
Je ne sais plus quoi faire ! ma voiture est nickel autrement ! elle n'a que 135000 km, elle n'a jamais eu de problème avant ça !
Tous vos avis et conseils seront les bienvenus !
Je te conseil de nettoyer ta baie de pâte brisé (à faire tous les ans ou tous les deux ans) et tu te trouve un boîtier d occas ayant le même code.
Je dirai tous les 6 mois....
Tu as la réf de ton boitier confort?
22 Dernière modification par pitou30 (27/09/2016 19:48:57)
Oui, enfin vu que ça n'a certainement jamais été fait en 10 ans....
J'ajouterais que ce n'est pas spécifique aux B5, tous les proprios devraient le faire.
Merci pour vos réponses.
Je ne savais pas qu'il fallait faire ce "nettoyage"....à moins qu'il ait été fait lors des entretiens ?
Pour le coffre, je suis arrivée à l'ouvrir.
Mais pour la réparation, je ne peux pas donner 1600 € ....
Les garagistes du coin, ne veulent rien faire avec de l'occasion, ils prétendent que cela ne fonctionne pas...
J'ai interrogé les vendeurs de pièces neuves, idem...ils ne vendent pas ce type de pièce...
J'avoue que je ne sais plus trop quoi faire...
La référence du boitier : boitier CONFORT MODULE 1C0959799B
Merci pour vos réponses et votre aide, c'est super sympa à vous !
Belle journée à tous
1600€ !!
La vache , il justifie cela comment chez VW?
Alors j'ai reverifié sur le logiciel de VW , certaine Rèf de boitier coûte bien, plus de 600€.
Essaie de trouver les 3 chiffres ou lettre après la ref que tu nous a donné :
CONFORT MODULE 1C0959799B  "???"
Je sais pas ce qui justifie dans ce boitier , un tel écart de prix on va de 400€ a plus de 600€.
Avec le code qui manque je pourrais te donner le prix catalogue de ton boitier.
Merci pour les réponses.
Ils justifient le prix déjà par le boitier 698 € + les faisceaux + ré encodage + main d'oeuvre.
je n'ai rien d'autre après 1C0 959 799 B... sur la ligne en dessous il y a :
2M max 008 214-00 II5 1 902 H01/S0003
Voilà, c'est tout ce qu'il y a, je suis désolée, il n'y a que ça...
Merci beaucoup
Bonne soirée
