Sujet : Bruit frottement à l'avant au passage des dos d'âne
Salut!
Ma Passat CC fait un bruit de frottement vers l'avant quand je passe sur les dos d’âne suffisamment vite pour que la voiture pompe. Avez-vous également ce phénomène? C'est pas méchant, juste un peu agaçant...
Par ailleurs, gros coup de stress hier quand après avoir déposé ma fille à l'école: gros bruit de truc métallique qui frotte en roulant (genre des rayons de vélos qui se tordent ou qui tapent) au niveau de la roue avant gauche. J'étais à 20 km/h, j'ai fait 30 m, je me suis arrêté, j'ai regardé et je n'ai rien vu. Je suis reparti tout doucement et au bout de 20 autres m, ça c'est arrêté d'un coup. Du coup je pense qu'un bout de fil de fer ou un truc du genre a du se coincer quelque part dans ma roue (un truc qui devait traîner par terre sur le parking de l'école) car je n'ai pas de vibration ni de comportement étrange depuis...
A moins que quelqu'un aie déjà eu ce genre de truc et que ce soit le symptôme d'autre chose?
Merci d'avance et A+ smile !
Tophe - 997 S cabriolet et Passat CC
Re : Bruit frottement à l'avant au passage des dos d'âne
Ca va pas te plaire mais pas de remède miracle, si il y a un bruit de frottement, c'est que ça frotte !
A part la monter et regarder ce qui frotte, je vois pas trop.
3 Dernière modification par tophebboy (06/10/2016 9:06:05)
Salut et merci pour ta réponse smile
Oui, c'est sûr qu'à un moment je vais devoir regarder pour de vrai, mais la question était surtout pour savoir s'il y avait des pannes récurrentes sur le CC pouvant amener à ce genre de symptôme pour limiter le périmètre des recherches smile
Sur les CC en particulier, a part le faisceau de coffre qui se coupe, pas de problème autre "particulier"
Pour les moteur et tout le reste trains roulant boite etc freins, ce sont ni plus ni mins des Passat B6 ou B7, ce sera donc les même problèmes qui surviennent.
Les premières CC de 2010 adoptaient déjà des motorisations et boites de B6 "modernisées", elle sont donc peut touchées par les problèmes mécaniques
C'est vraiment un bruit de frottement ?  Cela ne serait-il pas les silent-blocs des triangles inférieurs qui grincent ?   Cela arrive...
Bonjour, moi aussi quand je passe sur un ralentisseur un peu vite ça frotte. La Passat cc est équipée du châssis sport d'origine (léger rabaissement): Un seul remède pour éviter le frottement : Ralentir !! smile
Pour le bruit de ferraille dans la roue avant :je pense a un caillou entre le disque de frein et le carter de protection (j'ai eu le tour , je me suis arrêté , je croyais que mon échappement frottait par terre ) smile
PASSAT CC TDI 140 Gris sable 2009
moteur CBAB
Exact Pierre, parfois grincement des silent-blocs
moteur CBAB
Et exact, mic, pour le coup du cailloux coincé...
Hello!
Déjà merci à tous pour vos réponses!
C'est vrai que ça ressemble aussi à un grincement . Pas facile de définir le bruit lol. C'est pas très fort et ça pourrait même ressembler au bruit d'une garniture en mousse qui frotte/grince juste devant le tableau de bord.
Ca pourrait effectivement être les silent-bloc des triangles...
tophebboy a écrit:
Hello!
Donc on ne parle plus de frottement mais de grincement ?
Surtout si un démontage quelconque a été fait et que le serrage a été fait voiture soulevée chose qu'il ne faut jamais faire.
11 Dernière modification par tophebboy (06/10/2016 19:26:11)
Comme j'ai dit plus haut, difficile à dire. Ca pourrait être un truc qui frotte ou un truc qui grince. J'appellerais bien ça un "frincement" big_smile  Quant à savoir si quelque chose a été démonté et remonté voiture levée, je n'en sais absolument rien...
Salut à tous! Je suis passé chez VW ce midi, ils ont été super sympas et quelqu'un est monté avec moi. Au premier dos d’âne, il m'a dit que c'était les coussinets de barre stab qui avaient un peu vieilli et qui faisaient ce bruit.
En gros, il m'a dit que ce n'était pas méchant et que la solution à terme si ça m'emmerdait vraiment, c'était de changer la barre stab. J'ai pu aussi constater que selon la température ça changeait un peu: moteur chaud ou quand il fait plus chaud, le bruit diminue beaucoup et il m'a confirmé que ça concordait avec son diagnostic.
Je peux mettre quelque chose sur les cahoutchoucs en question pour diminuer le bruit? Du WD40 par ex? Et si oui, elle est où cette barre? En ouvrant le capot, on ne voit rien...
A+!
13 Dernière modification par usas12 (19/10/2016 14:32:32)
je ne connais pas la CC mais la barre stab doit être à l'avant en partie basse et pour les caoutchouc il est préférable de prendre de l'huile ou de la graisse à base de silicone ; c'est la barre en acier qui relie le triangle  gauche au droit
Ok, merci beaucoup smile
Hello!
Pour info, j'ai checké sur des forums anglophones, et les 2 vidéos sur ce post permettent d'entendre exactement le même bruit que celui que j'entends dans la mienne:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p … peed-bumps
Du coup, ça parle de "control arms bushings". Je parle très bien Anglais, mais j'ai un pu de mal à être sûr de ce que c'est. Les silent block des triangles de suspension?
C'est ça, couinement des silents blocs de triangles souvent causé car "certains mécanos" serrent les axes alors que l'auto n'est pas posée sur sa suspension ce qu'il ne faut jamais faire car cela place en torsion les silent bloc.
Du coup pour faire disparaitre le bruit, il faut faire quoi? Changer les silent blocs ou juste desserrer puis resserrer, voiture posée, peut résoudre le problème??
Il faut tenter de  desserrer et resserrer mais ci c'est vieux de 50 000 kms, les silent blocs ont morflé...
Et a condition que ce soit ça bien sur.
Tu n'as aucun bruit en ligne droite sur dos d’âne ?
OK. J'ai le bruit sur dos d'ane, que je sois en ligne droite ou en courbe. Par contre, selon la température, des fois je ne l'ai pas. Mais le fait d'être en courbe ou en ligne droite n'influe pas...
ça frotte , ça grince , ça couine : c'est la bande son d'un porno ?
Si cela peut te rassurer jai exactement la même chose à froid plutôt , au passage dun dos d'âne un bruit comme un craquement/frottement cela fait un peu un bruit étouffé comme une plaque mal fixée mais VW n'a rien vu de particulier ....
Bon courage
Passat CC 2.0 TDI 170 4Motion DSG CARAT EDITION 2009
Ce sont tous simplement les silentblocs des triangles. Pour le confirmer il suffit juste de mettre un peu de graisse et le bruit va disparaitre pendants 2-3 jours.
Moi je les changent à la fin de l'hiver car c'est très désagréable comme bruits.
Merci pour les retours, je me sens moins seul smile
24 Dernière modification par tack (31/01/2017 13:32:32)
Bonjour à tous
Je rencontre aussi un problème de grincement au passage des dos d'âne
Ma passat est une SW elle n'a qu'un an et 11000kms
Le bruit à l'air de se situer à l'avant droit mais j'ai l'impression d'avoir le même provenant de l'arrière ou du centre de la voiture en alternance
Il n'y a pas eu d'intervention mécanique sur ma voiture et ce bruit est apparu depuis 2 mois environ
C'est vrai que c'est énervant d'autant plus que j'ai changé un Scenic grinçant pour une passat pensant que je ne rencontrerais pas ce genre de bruits
Tophebboy as-tu essayé la graisse sur les silentblocs et cela a-t-il marché?
Question con (suis pas mécano): il y en a à l'arrière des silentblocs de triangle?
Et....... bonne année à tous (on est encore en janvier aujourd'hui non?)
Salut!
Et bonne année à tous aussi lol, on est encore en janvier pour un peu moins de 4 heures ;p
En ce qui me concerne, je n'ai pas tenter de graisser mes silent blocs...
Donc j'ai toujours ce bruit tout pourrax quand il fait froid et que je prend un dos d'âne un peu haut et un peu vite...
