1 Dernière modification par resto62 (15/10/2016 11:33:33)
Sujet : Pédale embrayage bloquée en butée PASSAT 10/1995 1.9 TDI
je viens de tomber en rade avec ma PASSAT 1.9 TDI de 10/1995.
Elle a 195.000 km et embrayage d'origine
Hier, en demarrant et en embrayant, la pédale d'embrayage est restée au fond.
Je pensais au cable mais on me dit que cela peut correspondre à une sécurité qui lache quand l'embrayage est HS.
Je n'ai pas eu l'impression d'avoir de gros pb de passage de vitesse ou de patinage.
C'est arrivé soudainement.
Certains d'entre vous ont-ils été confrontés à cela?
Merci de votre retour
Re : Pédale embrayage bloquée en butée PASSAT 10/1995 1.9 TDI
C'est visiblement un problème de maître cylindre ou de récepteur d'embrayage.
Difficile d'en dire plus, si tu tente de remonter la pédale il se passe quoi ?
Je viens de demanter la garniture pour avoir acces à la pedale.
L'arretoir blanc qui bloque la tige du maitre cylindre de l'embrayage est passé à travers la pedale.
J'ai demonté l'arretoir, remis derriere la pedale et appyé, et il est passé de nouveau a travers...
Unr partie transverse sur la pedale semble forcée (photo 2)
ma question. n'est ce que la pedale qui a laché ou bien est-ce une securité quand l'embrayage est en fin de vie....
si ce n'est que la pedale, est elle chiante a changer?
Merci de votre aide.
4 Dernière modification par pitou30 (15/10/2016 18:26:25)
tu as une vue la
http://etka.cc/vw/part_single/catalog/v … 707/lang/e
ca n'a rien a voir avec l'usure de l'embrayage.
La pédale se démonte relativement facilement en déclipsant l'axe mais avant, il faut compresser le ressort de point mort et le bloquer avec un étrier métallique, en relevant la pédale, il sort tout seul.
Merci pitou30. Donc d'apres toi c'est la pedale a changer? le maitre cylindre derrieure nepeut pas en etre la cause? j'ai essayer de l'enfoncer à l amain mais c'est meme pas possible....
?? tu pense avoir autant de force avec ta main qu'avec ton pied ?
Surtout avec la démultiplication de la pédale, ne rêve pas...
en tout etat de cause, sans pédale réparé, je ne vois pas bien ce que tu peux tester question embrayage.
Ok merci beaucoup pour ta reponse et ton temps à me repondre. reste plus qu'a mettre la main sur une telle pedale!!!
On vient de m'informer qu'un copain a eu pareil sur sa corrado. meme symptome et c'etait bien l'embrayage qui etait en fin de vie.
Elle va partir pour pieces....
Et il va désosser une Corrado pour un embrayage ??
Génial.
En fait, je parle de la mienne.
c'est une voiture de tous les jours et les frais à prevoir (embrayage et autres petits details) me découragent. Je vais la mettre en vente voir si quelqu'un est interressé pour la refaire (le moteur n'a que 195000 km (1000€).
a suivre dans les PA.
bon jesuis remotivé. ta piece, tu l'a fabriqué toi meme? tu pourrais me donner les cotes? j'ai essayer d'en faire une mais elle ne contraint pas assez le ressort. donc quand je libere la pedale, ca ne fait pas grand chose...
merciu
Une tole pliée fait normalement l'affaire, et tout cas ça evite de prendre le ressort dans la tronche en démontant la pédale. Ca doit se trouver aussi en ligne.
j'ai essayé mais pas efficace..... je vais essayer de trouver.
merci pitou30
pedale demontée.... et resoudée...
pzr contre je galere a remonter le ressort . j'ai voulu me faire une piece de contrainte pour le ressort de rappel... mais bien sur, meuleuse disparu....... je dois trouver..... au moins l'etau permet deja de le mettre en pression.
Mais coté place c'est la misere sous le tableau de bord....
un conseil?
A quoi sert reellement ce ressort? ramener la pedale en repos, comme le fait l emetteur?
car en le mettant en pression, dans l etau, la base en bakelite a casse.... j ai remonté l'ensemble et les vitesses passent normalement. la pedale est peut etre un peu plus dure....
je vais aller en quete d'un nouveau ressort mais puis-je rouler sans????
avis aux amateurs....
Le ressort est la pour aider a l'enfoncement de la pédale.
De la a dire que tu peux rester sans, non...
Donc je dois en trouver un d'occasion.. ou as tu une adresse??
Ha non, je n'ai pas d'adresse.
Tu fais comme moi, tu cherche sur eb*y
ok merci de l'info....
trouvee sur ebau UK...
quand je l'aurais recu, je pesne galerer pour la mettre.... un conseil?
Le ressort doit être comprimé dans l'outil (l'étrier).
Pu dois appuyer a fond sur la pédale, tu emboite le ressort par le haut d'abord
En relâchant la pédale, au moment ou la pédale est presque remontée, il faut enlever l’étrier.
ok merci de ce conseil. je vais attendre de recevoir le ressort avant d'utilsier la passat.
merci encore.
ca remarche... nickel.. a 2 le ressort a ete mis en moins de 2 minutes..... tout roule! le top
merci des conseils...
Donc c'était le ressort qui avait sauté!
Non, c'était la fixation du câble de la pédale qui c'est dessoudée.
Le ressort a du coup enfoncé la pédale a fond.
